Pagina 1 van 2
				Beslagen ramen en achterruitverwarming
				Geplaatst: do nov 11, 2010 8:46 pm
				door Tantesjaan
				Een vraagje (of 2) aan de knutselaars onder ons. Is er iets te doen aan de constant beslagen ramen? De verwarming doet het goed, maar blaast de ramen niet schoon.
Mijn achterruitverwarming doet het de ene keer wel en dan weer niet. Wat kan dat zijn?
				Re: Beslagen ramen en achterruitverwarming
				Geplaatst: do nov 11, 2010 8:55 pm
				door Rutger-peer
				Het probleem met de achterruitverwarming lijkt me een aarde-/contactkwestie. Even de contactjes nalopen, in de loop der tijd willen die weleens corroderen, waardoor de stroom er niet meer goed door wil. Wat betreft de verwarming, dat durf ik zo niet te zeggen.
				Geplaatst: do nov 11, 2010 8:56 pm
				door Mark4GTL
				jawel
een kleine raamtrekker in je auto meenemen
werkt bij mij ook niet fantastisch, maar een raamtrekker werkt altijd goed.
en voor de achterruitverwarming.
kijk de stekker onder het dashboard eens na waar die ook op zit, was bij mij los.
				Geplaatst: vr nov 12, 2010 1:06 am
				door JoReno
				Tantesjaan schreef:Is er iets te doen aan de constant beslagen ramen?
1. Verwarming niet meteen in de hoogste stand (qua temperatuur) zetten
2. Linker zijraampje vóór altijd in de eerste stand open laten staan
Helpt bij onze 4 GTL altijd!
JoReno
				Geplaatst: za nov 13, 2010 1:55 am
				door deutz
				Niet met natte kleren achter het stuur gaan zitten!!
				Geplaatst: za nov 13, 2010 5:10 pm
				door Thijsio
				En van tijd tot tijd gewoon even je raampjes en je ventilatierooster openzetten. Dan kan er weer wat droge lucht bij.
				Geplaatst: zo nov 14, 2010 12:59 pm
				door lordje
				Waar vind ik droge lucht op dagen als in de afgelopen week? Groet Lordje.
				Geplaatst: zo nov 14, 2010 6:34 pm
				door dirkoosterhoff
				lordje schreef:Waar vind ik droge lucht op dagen als in de afgelopen week? Groet Lordje.
Airco inbouwen?
				Geplaatst: zo nov 14, 2010 8:10 pm
				door jeffr4
				Een standkachel in bouwen, lekker ook straks met de winter.
Een goede 2e handse is wel te verkrijgen op ebay of marktplaats.
Webasto of Eberspächer.
				Geplaatst: ma nov 15, 2010 9:52 pm
				door Rudolf2
				Hallo,
Ik laat 's nachts de raampjes op een kiertje openstaan, kan hij lekker doorwaaien.
Is wel handig om onder een afdak te doen trouwens...
				Geplaatst: do nov 18, 2010 10:01 am
				door dick holtrop
				ik had hier ook altijd last van, toen heb ik eens het instructieboekje goed doorgelezen.
het bleek zo te zijn dat de knop van de lucht klep open moet staan om een soort van trek in de kachel te krijgen.
hierdoor heb je meer luchtstroom langs je ramen.
daarnaast is de klep onder vaak kapot. deze heb ik dicht gedrukt met een stuk piepschuim.
daardoor heb je alle kachellucht boven.
daarnaast doe ik alle dingen die hierboven beschreven zijn.
vrgr dick
				Geplaatst: ma nov 22, 2010 9:41 pm
				dick holtrop schreef:ik had hier ook altijd last van, toen heb ik eens het instructieboekje goed doorgelezen.
vrgr dick
Krijg jij geen kouwe voeten dan ??
				Geplaatst: ma nov 22, 2010 9:57 pm
				door dick holtrop
				nee ik heb een stukje 12 volt electriche vloerverwarming, die reageert op een temperatuursensor.
in combinatie met goede schoenen en geite wollen sokken, heb ik nooit koude voeten.
vrgr dick
				Geplaatst: ma nov 22, 2010 10:17 pm
				door ap
				Je zou ook het klepje kunnen vervangen???
				Geplaatst: ma nov 22, 2010 10:46 pm
				door RVIER
				heren/dames
Loop ook nog eens alle lekkages langs en boor een paar gaten in de vloer zodat het water tenmiste nog weg kan. Zonder matten rijden doet het ook goed.
Wat ook goed help is een low-tech vochtvreter: leg je oud papier (liefst kranten) een avond op de verwarming zodat het ze erg droog zijn is. Leg ze vervolgens in je auto en je auto blijft een aantal dagen merkbaar droger
. Daarna leg je ze weer op de verwarming etc.
