stofhoezen stuurhuis vervangen
kneul0
Bericht: # 122290Bericht kneul0 »
Ik heb een ander stuurhuis gekocht nu wil ik de stofhoezen vervangen (zijn gescheurd)
Dus ik heb de fuseekogeltjes eraf gedraait nu zitten er nog draadbussen op die eraf moeten om de rubbers te monteren.
Ik heb met veel wd40 geprobeert maar zijn niet los te krijgen.
Dus daarna warm gestookt maar ookal geen resultaat.
Heeft iemand nog tips?
groeten
leon
Re: stofhoezen stuurhuis vervangen
Bericht: # 122291Bericht Mark4GTL »
slagmoersleutel in combi met een steek/ring sleutel al geprobeerd?
eerst ff warmstoken, en dan die combi erop
kneul0
Bericht: # 122294Bericht kneul0 »
Die borg moer zit er niet op hij zit de volledige draad erin gedraait en daarna zit een klein stukje ronde as en dan gelijk de kogel dus hij is ook moeilijk tegen te houden ik heb het in de bankschroef geprobeert en met een pijpentang maar je kan hem niet goed tegen houden want als je slaat of veel kracht zet draait het asje gewoon uit de bankschroef
groeten leon
Bericht: # 122314Bericht Tweety »
waarom moeten die draadbussen eraf om die hoezen te monteren ?
Bericht: # 122322Bericht RVIER »
@ leon,
heb je en foto van je stuurhuis?
Je schrijft dat je de fusekogels eraf schroeft maar dat moet denk ik de stuurkogels zijn.
De draadbussen zitten vast aan kogels die in de de stang met rondsel in het stuurhuis zijn gedraaid. Die hoeven niet los om het rubber te vervangen!. Beetje invetten en rubber eroverheen schuiven
kneul0
Bericht: # 122323Bericht kneul0 »
ok
Ik dacht dat die hoezen zouden scheuren als ik ze eroverheen zou trekken.
Dus ga het proberen met invetten en eroverheen trekken.
P.S.( zijn inderdaad de stuurkogels.)
bedankt voor de info.
gr leon
Bericht: # 122327Bericht deutz »
Fons, je hebt PB.
