knipperlichten: soms doen ze het wel, soms niet
Brenda_L
Bericht: # 122185Bericht Brenda_L »
Onze R4 heeft een gek probleem. Soms doen plotseling, onderweg, de knipperlichten het niet meer. De alarmlichten doen het dan nog wel.
Na een tijdje (tot nu toe steeds iets van 10 minuutjes) doen ze het dan opeens weer wel maar we kunnen niet echt ontdekken wat daar invloed op heeft.
Tot nu toe hebben we het alleen nog gehad op 50/30 km-wegen, op de snelweg hebben we dit nog niet gehad.
Herkent iemand dit en is er een oplossing?
En weet iemand toevallig of het stroomschema van een R4 uit 1986 hetzelfde is als een R4 uit 1976 of een R5? We hebben van beide vraagbaakboekjes namelijk.
Rudi
Re: knipperlichten: soms doen ze het wel, soms niet
Bericht: # 122186Bericht Rudi »
Hoi Brenda,
lijkt me een massa probleem.
Aan de binnenzijde van het schutbord thv de koplampen zit de massa, als je deze eens lekker ontroest en inspuit met WD40 en tevens de contacten aan de knipperlichten ben je een heel eind verder.
In het weekend is het forum een beetje soft in reacties,
Groet, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Rutger-peer
Bericht: # 122189Bericht Rutger-peer »
Precies wat Rudi zegt.
Heb dat zelf ook wel gehad en het even gangbaar maken van de contactjes is genoeg. Lijkt me geen groter probleem dan dat, anders had je knipperlicht het helemaal niet meer gedaan.
Voor het ontroesten/wegwerken van corrosie werkt een stukje schuurpapier erg goed. Als de boutjes erg verroest zijn is het ook aan te raden die even te vervangen.
Bericht: # 122190Bericht RVIER »
Hebo's,
het lijkt me geen massprobleem, immers Brenda schrijft:
Ik denk dat het de richtingaanwijzerschakelaar is, mogelijk de aansluitingen, maar mogelijk ook het binnenwerk.
Rutger-peer
Bericht: # 122191Bericht Rutger-peer »
Shit, toch weer in de snelligheid overheen gelezen :lol: .
roberto
Bericht: # 122192Bericht roberto »
De schuifjes die op het knipperlicht zijn gemonteerd zijn bevestigd met kleine holnieten er is dus geen permanente gesoldeerde bevestiging, door vocht onstaat er corrosie en hierdoor onstaat er een slecht contact dit kun je tijdelijk verhelpen door het schuifje op en neer te bewegen maar dat heeft effect voor maximaal een week, als je de motorkap dicht maak of over een hobbel rijd dan doet hij het weer niet, mijn advies monteer een nieuwe!
Bericht: # 122194Bericht Mark4GTL »
kijk je knipperlichtrelais eens na. Wil ook wel eens stuk gaan
roberto
Bericht: # 122195Bericht roberto »
Mark4GTL schreef:kijk je knipperlichtrelais eens na. Wil ook wel eens stuk gaan
Een relais is goed of defect, de alarm lichten doen het wel dat komt omdat het relais werkt op de weerstand van de lampen die zijn aangesloten 2 stuks werkt hij 4 of 3 stuks ook 1 dan werkt hij niet.
Bericht: # 122196Bericht Mark4GTL »
weer wat geleerd vandaag.
Rutger-peer
Bericht: # 122197Bericht Rutger-peer »
Haha, het is wel weer duidelijk wie van ons hier de echte kenners zijn en wie doen alsof haha... (okee, laat ik dan alleen voor mezelf spreken).
Bericht: # 122198Bericht jeffr4 »
Agemaor leut het, meh hollands glorie........
knipperlicht
Brenda_L
Bericht: # 122199Bericht Brenda_L »
Nou hij deed net weer raar! We hebben toen even het mistlicht gecheckt aangezien die op dezelfde zekering zou moeten zitten en die deed het wel!
We gaan het advies van Roberto om nieuwe lampen te monteren maar volgen, dat lijkt me de meest constructieve en duurzame oplossing.
Bericht: # 122200Bericht schoapke »
mij mijn weten loopt de stoom voor de knipperlichten altijd over de alarmlicht schakelaar vanaf het relais.
als de alarmlichten het wel doen, moet je het in de schakelaar zoeken
Bericht: # 122201Bericht Tweety »
Ik ben het met fons eens, als de alarmlichten het nog wel doen moet het bij de schakelaar zitten... misschien zit het plugje er wel een beetje los op... (heb ik ook wel eens gezien..)
even het plastic bakje eraf en ff kijken en frunnikken...
verse lampjes kan nooit kwaad natuurlijk.. (beer)
Brenda_L
Bericht: # 122202Bericht Brenda_L »
Nou de schakelaar is inderdaad ook niet helemaal oke meer want hij blijft soms niet aan. Daar moeten we ook maar eens naar kijken. Maar dat is ook weer zoiets wat het soms niet goed doet en meestal wel, beetje gek hoor, ik vind het duidelijker als iets het gewoon helemaal niet doet :wink:
weet iemand trouwens waar de knipperlichtautomaat zit in de auto? We hebben die gevonden in het schema in het boekje maar hoe kom je er bij in de auto? Die willen we ook even nakijken namelijk.
