probleem?
otogazzi
probleem?
Bericht: # 118100Bericht otogazzi »
hallo allen,
Sinds vandaag heb ik een probleemje,
Als ik de versnelling in de eerste versneling zet ( bij het uitrollen bij een stoplicht bijvoorbeeld)
Geeft de bak een klap / tik en moet ik de de versnelling er echt 'in schoppen'.
De ene keer is het meer dan de ander keer?
Wat kan dat zijn?
Re: probleem?
Bericht: # 118105Bericht Tweety »
Hoe staat het met het niveau van de bakolie...wanneer is die voor het laatst ververst ? het klinkt mij als een oververhitte bak.....
Re: probleem?
Bericht: # 118114Bericht R4F6GTX Automaat »
lijkt me eerder op een verkeerd afgestelde koppeling(skabel)
otogazzi
Re: probleem?
Bericht: # 118141Bericht otogazzi »
Tweety schreef:Hoe staat het met het niveau van de bakolie...wanneer is die voor het laatst ververst ? het klinkt mij als een oververhitte bak.....
Waarom heb ik het dan ook als ik nog maar een klein stukje heb gereden?
R4F6GTX Automaat schreef:lijkt me eerder op een verkeerd afgestelde koppeling(skabel)
Zou ik het dan ook niet moeten hebben als ik naar een andere versnelling schakel?
Re: probleem?
Bericht: # 118143Bericht RVIER »
@otto
als hij het probleem niet heeft bij stistaande auto, lijkt het een defecte synchomesh ring van de eerste versnelling.
Misschien lost het probleem tijdelijke op bij nieuwe olie in de bak.
Re: probleem?
Bericht: # 118148Bericht R4F6GTX Automaat »
in de andere versnellingen kun je ook zonder koppeling schakelen... van stilstand naar wegrijden is wat kritieker
Okido
Re: probleem?
Bericht: # 118198Bericht Okido »
Ik heb nog een bak over, mag zo worden opgehaald.
otogazzi
Re: probleem?
Bericht: # 118224Bericht otogazzi »
Hoi okido,
Ik heb wel interesse in de bak.
je heb een PB
groet Nico
