vraagje 354 versnellingbak
Geplaatst: do apr 01, 2010 1:06 am
door miniman_78
Aan de linkerzijde van mijn versnellingbak zitten er 2 pluggen met een pen aan waar een elektriciteits klemmetje op past. Heeft dit een doel (temperatuur of niveaumeting?). Moeten deze aangesloten worden want nu is dat niet het geval.?
Re: vraagje 354 versnellingbak
Geplaatst: do apr 01, 2010 2:16 am
door roberto
Dat is de achteruitrijschakelaar
Geplaatst: do apr 01, 2010 2:23 am
door miniman_78
Aha. Dus kan ik daar een achteruitrijlicht op aansluiten. Heb je soms een schema hoe de bedrading aangesloten moet worden?
Ik heb al ondervonden met een andere oldtimer dat mensen zo gewoon geworden zijn aan een achteruitrijlicht dat ze ronduit agressief worden als je achteruit wilt rijden of parkeren en ze zien geen licht :roll:
Geplaatst: do apr 01, 2010 7:28 am
door R.Derkse
als het goed is zit het al in de kabelboom linksvoor en loopt door naar achter ff doorverbinden en achter zoeken met snanningsmeter.
Geplaatst: vr apr 02, 2010 11:58 am
door miniman_78
Ik heb even gekeken en ik vind niet direct een voorziening in de kabelboom.
De boom is gedeeltelijk vernieuwd geweest en het kan zijn dat de bewuste kabels erniet zijn bijgelegd omdat ze niet in gebruik waren. Waar moet ik mijn voeding aftakken en welke kabels heb ik zoal nodig?
Geplaatst: vr apr 02, 2010 3:35 pm
Tik een Haynes op de kop, daar zit het schema in. En je hebt aan de achterkant natuurlijk ook lampjes nodig...
Geplaatst: za apr 03, 2010 6:00 pm
door lordje
Er zitten twee schakelaars op, als de een de achteruitrijlicht-schakelaar is, wat is dan die andere? Groet Lordje
Geplaatst: zo apr 04, 2010 12:40 am
door deutz
Neutraal stand lampje??
Geplaatst: zo apr 04, 2010 3:34 pm
doormeten en checken ..?
Geplaatst: zo apr 04, 2010 5:59 pm
door RVIER
heren,
welke tweede dop zien jullie eigenlijk?
in haynes figuur 12.14.1 zie je een gemonteerde achteruitschakelaar.
in figuur 12.14.8 zie je de standaarddop (met een massaaansluiting erop)
Of zien jullie de olieniveaudop aan de rechterzijde van de bak daarvoor aan?
Geplaatst: ma apr 05, 2010 9:43 pm
door miniman_78
Ik kan niet antwoorden op de haynes tekening of schema vermits ik geen haynes heb. Heb alleen een kluwer en een vraagbaak die af te raden is want er staan daar dingen in die totaal niet kloppen :-?
Geplaatst: ma apr 05, 2010 9:55 pm
door jeffr4
lordje schreef:Er zitten twee schakelaars op, als de een de achteruitrijlicht-schakelaar is, wat is dan die andere? Groet Lordje
Vraag het aan de enige echte R4 techneut..... MOI :D
Bij mijn bak zit er geen twee, maar als die er zitten, dan is de een voor de achteruitrijlicht en de ander natuurlijk voor de vooruitrijlichten!!! ( als die gemonteerd zijn) .......... logisch toch ( cruijff logica)
