				Tok....
				Geplaatst: zo mar 28, 2010 10:23 pm
				door whuinen
				Mijn r4'tje (850 cc uit 1984), is inmiddels geheel in orde. Raampjes eruit gehad, e.a. uitgeslepen en nieuw plaatwerk ingelast, de deurrubbers vervangen. Ook heb ik twee doorgeroeste plekken (achteraf ontdekt onder een keurig op zijn "Frans" aangebracht glasvezelmatje), deze bevonden zich onder de bodem links en rechts ter hoogte van de beide torsiestangen. Ik heb alle slechte plaatwerk eruit geslepen en er netjes nieuw plaatwerk in gelast. Vervolgens een stuurkogel, fuseekogel, alle hoesjes van de overige kogels en beide aandrijfashoezen, vervangen. Alles is dus zo'n beetje uit elkaar geweest. So far, so good.
Er is nu echter iets "vreemds" aan de hand bij het inveren van de linker kant.
Als de auto (na enige tijd stilstand
 ) vér inveert hoor je een "knok", dit blijft zich daarna voordoen ook bij licht inveren
 totdat je de auto weer stilzet.
Ik kan absoluut niets ontdekken
 , er zit nergens speling op, de uitlaat zit ook goed bevestigd en komt nergens tegenaan. Ook de handrem(kabels)  veroorzaken dit geluid niet. De motorophanging is ook volledig O.K.
Kan het een van de geleidings/bevestigingspunten zijn van de torsiestaafvering onder de vloer, of een rubber van de linker stabilisatorstang?
Herkent iemand dit? Ik heb verder geen idee waar dit vandaan kan komen....
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 12:12 am
				door Bouke
				kan het niet het verse plaatwerk zijn. Als je op je motorkap gaat zitten en hij deukt in dan hoor je ook tok.
Ik kan me voorstellen dat door de optredende spanningen bij het inveren het plaatwerk minimaal vervormt waardoor het plopt.
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 12:26 am
				door RVIER
				@W
Je moet de draagarmbouten aandraaien als de voorwielen weer op de grond staan. Mogelijk hoor je de draagarmrubber.
vr gr fons
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 12:29 am
				door deutz
				schokbreker niet goed vast??
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 12:36 am
				door whuinen
				Hoi Bouke, wel goed bedacht ! Daar had ik nog niet aan bij stil gestaan, het laswerk echter op deze plaats kan dit geluid (helaas) niet veroorzaken. De onderliggende balk heb ik eerst voorzien van een nieuw stuk plaatstaal en daarna heb ik een stuk nieuw plaatstaal op de bodemplaat "geprop-last" (ook op de balk). Dit kan niet meer werken.
Het geluid is alsof er steeds iets onder tegen het koetswerk valt of stoot. Het doet zich alleen voor als ik de linker zijde laat inveren
Ik ga morgen gelijk de draagarmbouten en de schokbreker(s) nazien.
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 10:57 am
				door JoReno
				Dag,
mijn ervaring in dit soort 'niet meteen herkenbare geluiden' is dat je het geluid moet
voelen
Lijkt raar, maar het werkt bijna altijd: laat een tweede persoon de linker zijde inveren en ga zelf met je handen en oren op zoek. Maar vooral met je handen (en pas op met je vingers!!). Je komt al vrij snel bij het onderdeel terecht dat de 'tok' veroorzaakt......
Succes!
JoReno
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 2:16 pm
				door ap
				Ik herken wel iets in dit verhaal, bij mij waren het de 'koeieogen'die erg ruim waren.
wiellagers willen dit geluid ook wel eens maken.
				Re: Tok....
				Geplaatst: ma mar 29, 2010 10:27 pm
				door martijnT
				Mijn 4 heeft het ook bij een koude start en als ik hard over een drempel rijd. ook links voor. je zegt dat de uitlaat goed zit, maar bij mij komt de tok echt van de uitlaat. die zit niet helemaal goed en als de motor flink op en neer gaat in de motorsteun komt de uitlaat tegen de rand van het gat in het binnen scherm.
				Re: Tok....
				Geplaatst: di mar 30, 2010 9:23 am
				door hans4
				Het zal wel onzin zijn wat ik zeg,
   maar ik heb zo'n geluid rechts-voor ook gehad en toen bleek gewoon
de onderste bevestigingsbout van de schokbreker niet helemaal goed vast te zitten .
Vastgedraaid en het geluid was weg
				Re: Tok....
				Geplaatst: di mar 30, 2010 11:26 pm
				door deutz
				Hans4,kijk eens 4 berichtjes terug................
				Re: Tok....
				Geplaatst: wo mar 31, 2010 9:44 am
				door hans4
				deutz schreef:Hans4,kijk eens 4 berichtjes terug................
Sorry....overheen gelezen
				Re: Tok....
				Geplaatst: zo mei 02, 2010 4:48 pm
				door whuinen
				Bouke, jij had uiteindelijk toch gelijk, het "getok" blijkt inderdsad vanuit het "vers" gelaste plaatwerk onder op de bodem te komen. Het wordt van lieverlee veel minder nu. Soms hoor ik het nog eens.
Iedereen bedankt voor de aangedragen adviezen!!
