Sleutel gebroken!
Geplaatst: za jan 30, 2010 3:29 am
door Hakker
Mijn contactsleutel is afgebroken toen ik hem in het contactslot stak!. Het voorste puntje, maar toch....ik kreeg het er ook niet meer uit. Voorzichtig met de rest van de sleutel naar binnen gestoken en verdomd het werkte. Maar hoe krijg ik nu dat puntje er weer uit? Of het stukje van mijn reservesleutel laten slijpen?
Re: Sleutel gebroken!
Geplaatst: za jan 30, 2010 9:55 am
Ik heb het ook eens gehad, ik heb toen geprobeerd met lijm op de kopse kant van de afgebroken sleutel het afgebroken deel eruit te krijgen. Geen succes.
Toen het contactslot in zijn geheel verwisseld met een die ik nog had liggen. En toen hield ik het 'defecte' contactslot op zijn kop........en viel het afgebroken stukje er zo maar uit!!!!
Daarna alles weer in de oorspronkelijke toestand terug gezet om weer met 1 sleutel verder te kunnen leven.
Geplaatst: za jan 30, 2010 11:22 pm
door BVDP
ik heb het vroeger ook voor gehad. Ik heb er niets aan gedaan en er nog vier jaar zo mee gereden. Gek genoeg werkte de sleutel voor de andere sloten ook nog.
mvg Bart
Geplaatst: zo jan 31, 2010 2:45 am
Tja die deurslotjes zijn niet zo sleutel specifiek, m'n moeder is zelfs op het station 'n keer in de verkeerde auto gestapt, en had dat pas door toen het contactslot niet wilde....
Geplaatst: ma feb 01, 2010 4:53 pm
door Okido
Het is mij wel 's gelukt met een afgeslepen haaknaald, siliconenspray en veel geduld. Uiteraard de platte kant tegen de slotpalletjes aan. Lukt het niet, lekker laten zitten.
Geplaatst: ma feb 01, 2010 5:58 pm
door ap
Ik heb nog wel een contactslot en wil je eventueel ook wel helpen met omzetten.
Gr Albertjan
Geplaatst: wo feb 03, 2010 9:16 am
door jbeekmann
Zo te horen moet je het slot er dus even uit trekken en op z'n kop houden! Fluitje van een cent.
Geplaatst: vr mar 26, 2010 1:04 am
door Hakker
Ik laat het voorlopig maar even zo; met de kapotte sleutel krijg ik hem nog steeds aan de praat. Duwend dan wel, want de startmotor is de geest aan het geven....doet het wel maar pikt maar een halve seconde aan zeg maar.
Geplaatst: ma mar 29, 2010 10:33 pm
door Daan
Mijn baas (toen ik nog als bijbaan op de ns-fietsenstalling werkte) tikte afgebroken sleuten resten uit Axa sloten met een beetje wd-40 en wat tikjes op de andere kant, net zolang dat het restantje sleutel ver genoeg naar buiten stak om met een klein punttangetje te pakken te krijgen.
In jou geval hetzelfde proberen: cilinder er uit, wd-40 er in, ondersteboven houden em schudden/tikken op de achterkant. En hopen op het beste ;)
Scheeldt je zowiezo dat je het contactslot nog kan draaien, anders is het verwijderen van de cilinder ook nog een weer klusje apart..
Geplaatst: di mar 30, 2010 8:58 am
1 klein druppeltje secondelijm op het restant sleutel en dat erin steken, paar secondjes wachten en je trekt 'm er 9 van de 10 keer zo uit...
Geplaatst: wo mar 31, 2010 7:33 pm
door Hakker
Bedankt voor de tips! Ik al me er nog eens over (en onder) buigen.
