vijfbak info
Re: vijfbak info
Er staat inderdaad 688-C1E in de Kluwer maar volgens mij heb je ofwel een C1E motor of een 688 motor. De C1E is de 1100 motor die je in de bestel viertjes aantreft. De 688 is de 1100 motor die je in de sedan modellen aantreft.
- dick holtrop
Re: vijfbak info
Dus F4 = F6 ?
Re: motor F4 het zelfde als F6 of GTL
dick holtrop schreef:
maar hoe zit het met het F4 blokje? hoe kom ik er achter of deze motor ook een andere compressie verhouding heeft?
Of is dit blok identiek aan de GTL, waarom heeft een 1100 blok f4 dan een andere motorcode?
ik hoor het graag,
Ik hoor het ook graag.plakjes schreef:
Dus een f4 met 1100 motor heeft het zelfde blok en bak als een f6.?
(Mijn f4 heeft motorcode: C1E.J.7.18 enz)
Re: vijfbak info
Over de versnellingsbak durf ik geen uitspraken te doenmaar over de motor ben ik zo goed als zeker. Dus F4 1100=F6 1100. Allebei C1E met lagere compressie.
Re: vijfbak info
oke daar gaan we dan voorlopig maar vanuit.Rik H. schreef:Over de versnellingsbak durf ik geen uitspraken te doenmaar over de motor ben ik zo goed als zeker. Dus F4 1100=F6 1100. Allebei C1E met lagere compressie.
Is er iemand die met het versnellingsbaknummer kan zien of de bak van een 1100 f4 hetzelfde is als een f6?
