achterwiel lager
RenaultR5
Bericht: # 12172Bericht RenaultR5 »
Ik wil het linker achterwiel lager van mijn Renault 5 vervangen omdat deze in de bochten geluid begint te maken. Heeft iemand tips hoe je het lager het best van de astap kan verwijderen.
Jan-Geert
Bericht: # 12177Bericht Jan-Geert »
dit kan je het beste doen met een poelietrekker , dat is de snelste manier
RenaultR5
Bericht: # 12179Bericht RenaultR5 »
Weet jij waar die kunt kopen en wat voor merk/type moet ik dan op letten?
Goof
Bericht: # 12184Bericht Goof »
zelfs met een poelietrekker is het nog een behoorlijk lastig karwei.
poelietrekkers zijn over het algemeen vrij duur, maar aangezien een hobbyist er toch maar weinig gebruik van maakt, raad ik je aan een setje van 3 te kopen bij Conrad, heb ik ook gedaan en ze zijn van vrij redelijke kwaliteit. Kosten iets van 25 euro of zo.
RenaultR5
Bericht: # 12205Bericht RenaultR5 »
Goede suggestie! Ik ga het opzoeken in de conrad gids. Ik hoop dat ze een beetje stevig zijn, zodat je er een beetje kracht op kan uitoefenen, om het lager los te krijgen.
Goof
Bericht: # 12217Bericht Goof »
De druk die je uit moet oefenen is niet het probleem, die hoeft zo groot geeneens te zijn, wel de grip op het lager is het probleem, daarom kun je het ook uit je hoofd laten een lager van een sloop te halen, want dat ding krijg je der nooit heel af.
RenaultR5
Bericht: # 12219Bericht RenaultR5 »
Was ik ook eigenlijk niet van plan. Koop liever meteen een nieuw lager, dan ben ik daar hopelijk weer een tijdje vanaf.
Ron
Bericht: # 12244Bericht Ron »
Een achterwiel lager komt niet door een achterwiellager.
