solex carburateur
solex carburateur
ben in bezit van een solex 32 mm carburateur en spruitstuk.
mijn vraag; heeft iemand deze al op zn 4 en op wat voor een manier zijn de gaskabel +choke aangebracht.
de solex heeft onder bij de voet een wateraansluiting moet deze aan de buitenkant of naar binnen.
groeten Rene.
groeten Rene.
Re: solex carburateur
een standaard carb voor een 4tje heeft geen carb-voet verwarming (je water aansluiting) maar mijn r5Alpine blokje heeft eentweetraps weber carb en daar zit de wateraansluiting aan de buitenzijde. Maar dat zal misschien per carb verschillen...
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
is er dan niemand binnen de r4 club die een solex carabeuter 32 mm op 4tje heeft gezet en met welke ervaringen ??
Jawel, maar die voet niet aangesloten (waterleiding)
Ervaring? iets pittiger, topsnelheid hetzelfde...
wat heeft het voordeel als je de "waterleiding" aansluit.
zal ook eens kijken bij een brommerzaak voor een kabel en een bocht want het zit net effe andersom.
hoe heb jij het aangeloten<gas en choke>?
Voordeel van het water aansluiten is dat de benzine die erin komt betere temperaturen heeft maar omdat mijne op gas reed is het beter om niet aan te sluiten dus daarom had ik het niet aangesloten. Ik had ook de kleppendeksel van de R5 erop gezet om de gashandel/bediening ook erop te hebben. Dat zal met jouw R4 niet lukken want de kleppendeksel komt dan tegen de schakelstang aan dus dat gaat niet samen. (mijne had ik omgebouwd naar automaat....)
Het vermogen vond ik voor de automaat niet voldoende dus heb ik er een 1400 ingehangen wat een stuk beter was. 't plan is om er nog ooit een Alpine (Turbo) + automaat in te frotten maar op het moment is het een slapend project... en mogelijk blijft dat ook zo, weet nog niet...
Als je de waterpomp van een R5 lakt heb je meteen de aansluitpunten voor de waterkanaaltjes erop zitten
