achterwiel uitlijning
Geplaatst: do sep 03, 2009 12:36 pm
door ruud pool
bij mijn R4 gtl slijten de banden aan de binnen zijde schuin af dat is bij stellen, dat weet ik, maar ik weet niet hoe. Wie kan mij daar iets over zeggen?
alvast bedankt Ruud Pool
Re: achterwiel uitlijning
Geplaatst: do sep 03, 2009 1:11 pm
door brecht
dat klink alsof het camber niet goed is. dan staan ze dus / of \ ipv zo I Maar volgens mij is het camber helemaal niet stelbaar achter?
Geplaatst: do sep 03, 2009 1:25 pm
door ap
je kan die silentblocks aan de kokerbalk toch verstellen??
Geplaatst: do sep 03, 2009 9:16 pm
Je moet die drie bouten losdraaien, als je dan dat silent bloc omhoog of omlaag beweegt gaat het wiel minder of meer naar binnen. Ik heb het zien doen door Jacques Wijker, hij doet het op het oog en perfect, hij heeft het bij mij bij 2 R4 tjes gedaan na het achterbalk reparatielaswerk, ik geloof dat hij zei dat je langs het wiel moet kijken naar het voorwiel, en dan 2 cm naar binnen uit moet komen. Zoiets.
