Warme motor start niet
Geplaatst: di aug 04, 2009 3:48 pm
door agewijnia
Ik heb een Renault marina in mijn boot. Soms na ongeveer een half uur varen, goed warm dus, slaat de motor uit bij staionair toerental en wil de eerst 5 minuten niet meer starten. Daarna loopt hij weer als een klokje.
Re: Warme motor start niet
Geplaatst: di aug 04, 2009 3:50 pm
door Mark4GTL
koelt de motor wel goed?
dat die niet zichzelf uitzet als die te heet wordt?
Geplaatst: di aug 04, 2009 5:13 pm
door agewijnia
Te heet geeft een roodlampje. Signaleert op dat moment niet. Het gaat ook soms wel een uur goed.
Geplaatst: di aug 04, 2009 5:18 pm
door Mark4GTL
carburateur schoon, brandstoffilter goed schoon?
olie goed?
Geplaatst: wo aug 05, 2009 11:10 am
door agewijnia
Carburateur,benzinefilter zijn schoon. olie is goed. Het is incidenteel dat hij uitslaat. Het is alleen zeer vervelend bij een brug of bij het aanleggen. Je weet niet wanneer hij het wel of niet doet.
Geplaatst: wo aug 05, 2009 12:58 pm
door Rudi
Het lijkt na het varen op te treden bij stationair toerental.
Ik weet niet hoe het is bij een boot, maar in een auto zou ik de verwarming aanzetten op WARM.
Misschien ook eens kijken of hij stationair niet te rijk staat.
Succes :wink:
@ wat is een Renault Marina precies voor motor, waarmee kan ik die vergelijken.
Geplaatst: wo aug 05, 2009 6:31 pm
Ja wat is een marina... geen flauw idee, bij warme motor, stationair afslaan... Spruitstuk/spruitstukpakking checken... kan zijn dat die bij warme motor lekt (spruitstuk trket krom evt..) is een mogelijkheid....
Geplaatst: wo aug 05, 2009 8:09 pm
door Mark4GTL
ken wel de Morris Marina, niet de Renault Marina
of is het een bootmotor van Renault?
Geplaatst: wo aug 05, 2009 9:25 pm
door agewijnia
Renault marina 40 pk is de scheepsversie van de Renault 4 bouwjaar 1976
Geplaatst: wo aug 05, 2009 9:38 pm
door agewijnia
ik denk dat ik het euvel bij toeval vandaag heb ontdekt. Normaal tank ik met een jerrycan. Vandaag heb ik getankt bij een benzinepomp aan het water. Hij tankte zeer slecht. De ontluchting werkte niet of weinig. Doorredenerend, dan werkt de beluchting waarschijnlijk ook slecht. Dus de motor trekt vermoedelijk vacuum in de tank. Ik heb daarna de tankdop half vast gedraaid zodat daar lucht langs kon komen. Het probleem heeft zich daarna ondanks verwoede pogingen mijnerzijds (stoppen,starten etc.)niet meer voorgedaan.
Ik verwacht dat het probleem heermee is op gelost. Iedereen hartelijk dank voor het aandragen van suggesties en goede raadgevingen
Geplaatst: wo aug 05, 2009 9:45 pm
door Mark4GTL
alleen 1 vraag
is de renault marina een boot motor van renault of wordt de morris marina motor bedoelt?
Geplaatst: za aug 08, 2009 5:51 pm
door agewijnia
Morris is een automerk en marina het type.
De renault marine motor wordt op her en der op het internet wel te koop aangeboden.
