Geplaatst: di nov 26, 2002 7:43 pm
door roodkapje
Ik zou graag tips willen ontvangen over hoe ik het beste mijn linker voorportier van mijn R4 gtl 1986, kan repareren. Hij zakt naar beneden en is daardoor moeilijk in het slot te krijgen.
Geplaatst: di nov 26, 2002 8:25 pm
door NEXL
Kijk ook eens naar mijn topic
Problemen met linker voordeur
ik heb precies hetzelfde en ik doe nu mijn raam open om mijn deur te dichten,waarschijnlijk is ook bij jou je pen afgesleten en zal die vervangen moeten worden.Ik ben er ook nog niet achter waar je dit kan laten doen,aangezien ik nog niet zo handig ben met mijn 4 om er ff een nieuw stuk ijzer in te rossen
Geplaatst: di nov 26, 2002 8:38 pm
door Leo
Het is het makkelijkst het hele portier met scharnieren en al van de auto te halen.
De scharnieren zitten elk met 2 moertjes vast, ze zijn goed bereikbaar van binnen uit de auto. (even met z'n tweeen doen)
Op het losse portier kan je dan goed bij de scharnierstiften.
Er zit volgens mij ook wat stelruimte in deze bevestiging. Bij het terughangen even proberen en scharnier voor scharnier afstellen.
