Oliekeerring steunplaat koppelingsvork.
Geplaatst: za mar 14, 2009 8:55 pm
door unger
Hallo allemaal!
Na het verwijderen van mijn versnellingsbak,voor een nieuwe koppeling.kwam ik erachter dat de oliekeerring in de steunplaat van de koppelingsvork stuk is.
Een lullig kunstof busje met een veertje eromheen,gescheurd en alles.
Wegens gebrek aan onderdelen alhier vraag ik mij af of ik zelf een vervanger kan maken van lagerbrons,strak op maat gedraaid eventueel met vilten ringetje erin????
Iemand suggesties?
Alvast bedankt!
Jeroen Unger
Pretoria,Zuid Afrika
Geplaatst: zo mar 15, 2009 12:46 am
door ronny
hoi jeroen,
denk wel dat het kan met een viltje ,weet niet of je daar ook nog een smeernippeltje op kun zetten?
in iedergeval je bronzen busje eerst een dag of 2 in de olie leggen voordat je 'm monteert, de olie trekt dan in je brons en je viltje droogt dan niet uit.
succes, laat je nog weten of het werkt?
kost toch weinig?
Geplaatst: zo mar 15, 2009 10:08 pm
door dick holtrop
gewoon een vriend in nederland laten bestellen bij renault nederland, kost geloof ik 14 euro, dan even met het postvliegtuig naar je toe laten sturen.
ben je voor een paar tientjes klaar, en heb je geen lekkende versnellingsbak.
vrgr dick
Geplaatst: wo mar 25, 2009 10:05 pm
door unger
Bedankt mannen,
Ik heb hier een redelijke vervanger gevonden met een 27 mm diameter,i.p.v. de benodigde 29 mm,en daar maar een bus omheen gedraaid en die in de plaat geperst.
Ik heb goede hoop!
Groeten,
Jeroen
