Heb tussen de spullen eindelijke het setje terug gevonden, maar zie aan de hand van de foto dat ik nog niet alles heb.
Maar mijn grote vraag is of iemand een tekening heeft over hoe een en ander is aangesloten. Op de foto staat maar 1 kabel en volgens mij hangt die er alleen maar in en is niet echt aangesloten.
Dus kan iemand een of ander sleutelboek onder de scanner leggen?
Het gaat dus over het systeem met de handrem op de achterwielen en de handel toch onder het dashboard
Beetje verder zal die ene kabel toch wel opsplitsen in twee kabels? Heb je dit ding wat op de foto staat? Dan kun je (we?) de rest er toch wel bij maken tot 't werkt?
Ik moest ook even zoeken, Het onderdelenboek geeft de samenstelling niet weer wel de onderdelen.
Het komt er eigenlijk op neer dat je de beide binnen-handremkabels naar de wielen aan elkaar vastmaakt. De buitenmantels zitten voor links achter vast aan het framepje, de rechter zit vasl aan de hendelhefboom. Als je de hendel naar voren trekt, duw je de buitenmantels uit elkaar en Remmeeee
hierbij ook een poging voor de foto's met en zonder beschermkap
het ziet er zo uit omdat het gestraald is en daarna 2x met antiroest verf TENCO van de Boerenbond geschilderd
is niet te koop, deel van mij R6 rodeo project, all onderdelen dikker 1 mm zien er inmiddels zo uit. De rest is zoals gebruikelijk "restaurationsbedurftig"
