Ik heb een nieuwe (sloop) dynamo in m'n auto gezet, bij de oude waren de koolborstels door de koperbanen op het anker heengesleten.
Nu blijft het laadstroomlampje heel zachtjes branden en is ook bv. grootlicht in sterkte niet meer helemaal rustig.
De laadstroom is keurig 14.4V en alles werkt verder prima. Eerste gedachte was een vuil kontact of (weer) problemen met de koolborstels, maar na de dynamo uiteen te hebben genomen en weer teruggezet blijft het lampje zachtjes gloeien. Overdags zie je het niet eens.
Heeft iemand nog ideëen? Spanningsregelaar ondanks die nette 14.4V?
Laadstroom lampje brand zachtjes
Laat ik dan toch ook even de oplossing melden:
De dynamo ging ook raar klinken. Het voorste lager bleek verrot en daardoor was ook het kontact met de koolborstels slecht waardoor het lampje aan ging.
Remedie: Ik heb het hele ding uit elkaar gehaalt en het lager van de oude dynamo erin gezet. 2 uurtjes werk. en alles werkt weer.
Groetjes..
Groetjes..
Eerst dat ding er helemaal uithalen natuurlijk en rustig, warm, binnen verder.
Ik denk dat ik een dynamo inmiddels wel geblindoekt kan verwisselen. (misschien een idee voor een weekend)
En het is zééér bevredigend als de motor dan start en het laadlampje dooft zoals het hoort en alles draait rustig. Lekker!
