volgorde restaureren
Geplaatst: di feb 10, 2009 9:58 pm
door noppie
Hallo allen
Ik ben mijn R4L Export uit 65 dus aan het demonteren en restaureren. Ik heb hier geen ervaring mee, hoewel ik wel veel met techniek heb en ik er (tot nu toe) erg veel zin en plezier in heb.
Het sleutelboek heb ik ook al, erg nuttig.
Carrosserie:
Ik ben van plan om de auto weer volldig te laten overspuiten. Tot hoever moet ik dan strippen? Ik weet dat de draaiende delen er af moeten, maar ook het chassis van de carrosserie? Zowel chassis als carrosserie zijn gaaf, alleen rotte plekken bij bodemplaat voorzijde. Die ga ik dus vervangen.
Ik kan me voorstellen dat het handig is om de wielen eronder te laten om de auto nog te kunnen transporteren naar een aanhanger voor de spuiter.
Chassis:
Dus demonteren van carrosserie? Ik wil ook dit goed onder handen nemen. Ik denk erover om niet te tectyleren. Is ook nog niet gebeurt in de originele situatie.
Hoe wel chassis te beschermen tegen weersinvloeden?
Motor/transmissie/schakelbak/koeling/remmerij/ophanging/vering etc
Ga ik helemaal nalopen, opknappen en waar nodig vervangen.
De motor heeft 18 jaar stilgestaan. Een blik in de motor laat zien dat er geen uitdroging heeft plaatsgevonden. Radiateur is naar zijn grootje. En zo kan ik nog een heel verhaal ophangen......
Natuurlijk graag reacties, maar wellicht is het efficiënter om iemand te spreken die hetzelfde doet/gedaan heeft en dan met name bij een oudje.
Wie o wie kan ik het beste spreken hiervoor? Als het mag/kan kom ik langs en kunnen we het er rustig over hebben.
Alvast bedankt...
Norbert
Geplaatst: di feb 10, 2009 10:14 pm
door GijSsie
Ik heb er wel ervaring mee, en k heb een oudje staan. Bel anders een keer, dat praat makkelijker. Meestal ben ik doordeweeks na 4 uur wel bereikbaar en anders sowieso na 7 uur behalve op woensdag- en vrijdagavond. 06 50 59 86 36
Je kan ook een keer langskomen... ik woon alleen wel in zeeland :D .
Geplaatst: di feb 10, 2009 10:16 pm
door noppie
Zeeland? Ik Friesland. Wordt een leuk reisje maar dat geeft niets. Ik denk dat ik je wel ga bellen.
Dank je
Geplaatst: di feb 10, 2009 11:45 pm
door ap
misschien een keer in O'wolde afspreken kunnen we het project meteen bekijken.
ben zelf met een r4 f4 combi '82 een r4 safari '77 en een 4L '84 aan het restaureren
Vanaf Assen is het wat beter te doen.
No hard feelings Gijs
Geplaatst: wo feb 11, 2009 12:14 am
door Jan-Geert
zoals ik je al gesproken had in het magazijn , ik woon vlak bij je in de buurt ;)
gr jangeert
Geplaatst: vr feb 13, 2009 9:21 am
door noppie
iedereen bedankt voor de reacties, ik zal zeker nog bellen her en der voor afspraken.
Geplaatst: vr feb 13, 2009 9:58 am
door roberto
Een tip als je haar restaureer doe het goed alles wat rot is er uit slijpen en zeker niet laten zitten dat wordt na 2 jaar alleen maar ergenis het rot gewoon door vergelijk het maar als je bij de tandarts bent voor een gaatje in de kies hij slijpt/boort alles weg en daarna komt de vulling er in, daarna roestremmer en zink en tectyleren dan geef je de roest geen grote kans meer, als ze klaar is af en toe de matten voor er uit gooien want daar zit altijd vocht.
hier een link van de restauratie van de bekende voor hoeken succes !!
http://renault4.weebly.com/plaatwerk-vernieuwen.html
Geplaatst: vr feb 13, 2009 12:38 pm
Mooi, Roberto, alleen jammer dat je nog nooit van Owatrol gehoord heb
Geplaatst: vr feb 13, 2009 3:12 pm
door roberto
Ik heb er zeker van gehoord maar heb hier betere ervaring mee op parafine bassis als het warm is kruipt het weer waar hij zijn werk moet doen
Geplaatst: vr feb 13, 2009 3:24 pm
Welk middeltje doel je op met die parafine Roberto?
Zelf zweer ik bij Mike Sanders vet, 'der Test Sieger'...ook een middel wat zijn heilzame werking ontleent aan kruipen in de zomerdag.
Geplaatst: vr feb 13, 2009 3:43 pm
door roberto
Het zijn de grote bussen zoals die van ML ex. alleen op parafine bassis zeg maar vloeibare kaarsenvet ik spuit wel met een compressor.
maar je hebt ook kleine busjes, in ieder geval alles is welkom op de schrale balken
ik ben ook bezig en je mag langs komen
Geplaatst: vr feb 13, 2009 7:04 pm
door dick holtrop
