Mijn dank is enorm groot aan de drie mensen die mij de oplossing hebben gegeven voor het probleem met de massa van mijn 4tje.
Heb kabel gelegd van batterij naar carrosserie,en het hele probleem is verdwenen. Echt waar bedankt.
Groetjes Buelltje.
Ps. Zijn er om de koppeling te veranderen speciale sleutels nodig ?
(Bijvoorbeeld om versnellingsbak af te nemen)
(Sleutels van Renault zelf ?)
Bedankje uit belgie.
De koppeling vervangen kan met normaal gereedschap.
Wel heb je een hoop geduld en doorzettingsvermogen nodig
Als je je koppeling wilt vervangen een tip: Het forum heeft een zoekfunctie, probeer eens te zoeken naar "koppeling" , "vervangen" of iets dergelijks. Er zijn al meerdere topics aan gewijd. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren over hoe het te doen. Maar lees het op je gemak door en trek je eigen conclusies zou ik zeggen.
edit: p.s. Rij je op een motor die je naam doet vermoeden dat je rijd?
