Ik rij nu drie maand met mijn r4tje,en er beginnen zich rare dingen voor te doen. Het gaat om het volgende: richtingaanwijzers werken plots niet meer als ik lichten doe branden,verwarming ook al niet. (werkt ongeveer 30 sec) Als ik verwarming aandoe gaat dashboardverlichting branden. Als ik lichten doe branden slaat de benzinemeter helemaal naar rechts.als ik achterruitontdooiing aandoe gaat het lampje van groot licht branden, hetzelfde met mistlicht. ect ect. Kan iemand mij helpen aub ? Groetjes uit Belgie.
BUELLTJE
probleem met r4
Waarschijnlijk heeft de auto een massa probleem, als je de motorkap open doe dan zie je links en rechts op de voorkant van het binnenscherm (bij de lampen)massa draden geschroefd deze schoonmaken en weer monteren zo ook andere massa punten bv op de knipperlichtenmaak ook alle zekeringen schoon ook waar ze tussen geklemd zitten, daar is het waar je het moet zoeken de massa aansluitingen
1e suggestie
controleer de massa en overige stekkers van je display
heb soortgelijk probleem, grootste kans van slagen is de stekkers & massa daar te zoeken.
als het dan niet is opgelost verder gaan met zekeringenkastje en vervolgens de overige massa`s en stekkers
