F6 cleon 956cc 44 pk
- harbourseal
Re: F6 cleon 956cc 44 pk
Vlotter lijkt goed te staan naar de specificaties van de Haynes.
Vlotter is ook niet lek.
Nu begonnen met de uitgangssituatie in Haynes. menselschroef helmaal dicht en daarna drie volle slagen weer open.
Starten motor op temperatuur laten komen en stationair afstellen op 700 rpm vervolgens met de menselschroef
het toerental opvoeren tot het niet meer opkomt en terug regelen met de stationairschroef daarna weer met de mengselschroef en weer terug met de stationair schroef.
Motor loopt niet heel stabiel. Nu niet meer afslaan in de haakse bochten met gas loslaten. Op de snelweg redelijk lopen maar weinig kracht. bij optrekken wel kracht, en best wel veel.
Op toeren dus niet echt problemen, maar op laag toerental niet best.
Ik weet het even niet meer.
nieuwe puntjes
nieuwe rotor
nieuwe verdelerkap
nieuwe bougies
nieuwe kabels
Dwell is 56 graden
vervroeging ongeveer 6 graden voor BDP
Wie helpt mij uit de brand?
nieuwe puntjes
nieuwe rotor
nieuwe verdelerkap
nieuwe bougies
nieuwe kabels
Dwell is 56 graden
IK denk aan vervuild luchtfilter, of misschien een restrictie in een van de slangen, of een lekke retour slang naar carburateur.
In mijn eerste 4 had ik ook een dergelijk probleem, onderweg naar Enschede voor een rondrit, bleek de vacuum slang op de carb niet goed te zijn.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Dat niet stabiele lopen doet mij denken aan valse lucht. Kan bv door spruitstuk komen als er moeren los zitten. Als het erger wordt naarmate de motor heter is, dan is dat zeker een aanwijzing in die richting.
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken, als het toerental veranderd als je er WD 40 op spuit dan is dat het geval, anders zou ik eerst de compressie meten dan weet je in ieder geval wat meer ( vergelijk het maar met de bloeddruk meten)Willem de Zwijger schreef:Dat niet stabiele lopen doet mij denken aan valse lucht. Kan bv door spruitstuk komen als er moeren los zitten. Als het erger wordt naarmate de motor heter is, dan is dat zeker een aanwijzing in die richting.
Laatst gewijzigd door roberto op zo dec 20, 2015 6:00 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- harbourseal
Dank weer even voor het meedenken.
De compressie is goed gemeten op de alle vier cilinders 9,8 bar.
Valse lucht is een optie ik zal komend weekend een serieus kijken.
hangt het slecht af kunnen stellen daar ook mee samen?
Groet, Robert
Groet, Robert
Vaak wel
- harbourseal
Vandaag even bij Jan Deutz langs geweest.
Carburateur bleek ernstig verkeerd afgesteld te zijn. Het stelschroefje op de aanslag tussen de gasklep en de choke zorgde voor de problemen.
Nadat die goed stond waren de problemen al weer minder.
Nu wel met mengselschroef en luchtschroef de motor redelijk af kunnen stellen.
Waarschijnlijk ben ik toe aan een nieuwe stationair sproeier want daar loopt het nog niet helemaal lekker.
Het overgangsgebied van stationair naar wat meer toeren lukt nog niet echt.
Jan, bedankt voor de hulp.
Groet,Robert
Groet,Robert
- harbourseal
Re: Yes, Yes, Yes!!!!!
Na afgelopen maandag een lesje afstellen van Deutz.
Deze week rustig aan de stationair sproeier doorgeprikt met een haar van mijn stoffer en blik.
Daarna in de wasbenzine en vervolgens schoongespoten met perslucht uit mijn duikfles.
Vandaag de luchtschroef helemaal eruit gedraaid en geïnspecteerd op braampjes oid.
De carburateur in het voorbijgaan ook maar even doorgespoten met perslucht en de luchtschroef en sproeier weer gemonteerd.
Het lijkt erop dat de problemen nu over zijn de motor loopt nu rustig stationair en pikt nu over het hele gebied mooi op zonder in te houden.
Ik moest veel gas blijven geven om achteruit in te parkeren en om op te trekken. Dat is nu over.
Komende week nog even de timing iets later zetten want hij pingelt wat bij snelheden boven de 110.
Verder ben ik best een blij mens.
En een temp.meter inbouwen!!
Zet de ontsteking niet te laat!
- harbourseal
Om nog even door te gaan over het verbruik van mijn F6.
Vandaag ben ik naar Houten gereden bij Utrecht. Dat was heen en terug 129 km. Voor ik wegging afgetankt en na terugkomst 5,64 liter weer afgetankt
VERBRUIK 1 OP 22,87 .Wel met een rustig gangetje van 100km/h gereden en soms een uitschieter naar 120 om even een vrachtwagen in te halen. Downsizen helpt dus wel degelijk.
Dit had ik niet verwacht.
Gisteren ook even bijna de top qua snelheid aangetipt bij 135 had ik nog over maar het begon allemaal wat te rammelen. dus maar weer wat ingehouden.
Robert dat is een prachtig Resultaat! wat ik me dan af vraag is na 25 jaar computer techniek robots en sensors in de nieuwste auto’s plus miljarden investeringen ze meer verbruiken dan de vier! waar zijn de Willie wortels al die tijd mee bezig geweest, of zou er een andere reden zijn!
- harbourseal
Het motortje zelf is uit 1978. Heeft volgens zeggen rond de 80.000 km gelopen.
Nu nieuwe olie wel gedoped met TSL. Op aanraden van Roberto
Behoorlijk lang bezig geweest afstellen. Geloof nu wel het optimum gehaald. Maar misschien kan het nog beter.
Dank voor de hulp en input van iedereen.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
Prachtig resultaat, verdiend na onvermoeibare sleutelnijd, gefeliciteerd!
- harbourseal
Ondanks het vervangen van de alle keerringen, toch olie lekkage tussen koppelingshuis en de motor.
Vandaag samen met Lordje de motor en versnellingsbak eruit getakeld en gekeken wat nu het euvel was.
Alles dus weer los gehad.
Nokkenas keerring zat nog goed, geen lekkage.
Krukas keerring zat niet goed. Had ik waarschijnlijk in mijn opschieten, opschieten modus toch niet ver genoeg doorgedrukt. Hij zat ook een beetje scheef. Er lekte best wel wat olie langs.
Vanmorgen om 8:30 begonnen en om 16:00 uur lag de motor weer lustig te snorren in het vooronder.
Helaas is toen ik terugkwam in Breda de kilometertellerkabel of los geschoten of inwendig gebroken.
Volgende punt dat aangepakt moet worden.
Ach al met al weer een lekker dagje van de straat geweest en nog nuttig besteed ook.
Groet, Rob
Groet, Rob
