R4 GTL 85
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185856Bericht BVDP »
Een chokekabel van een 2 CV had ik overwogen maar dan deze zonder LED. Daar zag ik op foto's iets dat op een elektrisch contact leek maar bij nadere inspectie bij de 2 CV van mijn schoonzus een soort veer bleek om de choke op z'n plaats te houden. Vandaar een R5 kabel ondertussen besteld in Spanje :o . Verder vond ik er zo direct geen die me goed leek.
Groet, Bart
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185900Bericht BVDP »
Weer wat aan de slag geweest. De chokekabel van de R5 gemonteerd en ingekort; past zo zonder aanpassingen op de plaats waar de R4 choke zit :D .
Dashboard dan verder gemonteerd, stuurwiel erop en toen bleek dat mijn richtingsaanwijzerschakelaar niet vanzelf terug in zijn uit-stand kwam. Het zat in het mechanisme van de schakelaar; de nokken op het stuurwiel raakten de arm van de schakelaar prima. Een andere schakelaar komt er aan.
Dan alle vloeistoffen erop gedaan buiten de remolie. Ruitensproeiervloeistof, koelwater, versnellingsbakolie en tot slot motorolie. Dat laatste liep fout. Er stond vrij snel een plasje motorolie onder maar ik zie niet direct vanwaar de olie komt. Ik zie als hoogte punt olie ziijkant cilinderkop. Alles eens op gekuist , nog steeds lekt er wat maar bovenaan en zijkanten van de motor lijken olievrij te blijven. Ik zie vanmorgen onderaan wat druppels aan de scheiding versnellingsbak-motor. Niet direct een idee van waar het komt. De motor heeft niet gedraaid dus de olie die ik bovenaan in het kleppendeksel heb gegoten zou normaal zo naar het motorcarter moeten lopen. Misschien te snel gegoten zodat er een deel van de olie is opgestapeld in het kleppendeksel en daar gelekt heeft of zo. Wat laten rusten en zien of het blijft komen maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk omdat de olie ondertussen wel in het carter zal zitten. Het wordt spannend op het moment dat de motor gaat lopen. Hopelijk moet ie er niet terug uit (uhh) .
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185901Bericht Bertje »
Deze reactie is voor jou te laat, maar wel relevant: je had denk ik ook een chokekabel van een 845cc R4 kunnen gebruiken. Bepaalde modellen daarvan hadden een 32mm carburateur en bijbehorende langere chokekabel. Voor mijn 1400 ombouws was dit geschikt.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185905Bericht BVDP »
Inderdaad te laat maar zelfde prijs en ik vermoed ook zelfde kabel.
Net even gezocht naar het olielek. Ik dacht het kleppendeksel los te halen om te zien of daar aan de binenkant olie hing omwille van het traag doorlopen of te snel vullen. Dat was zo. Wat me echter ook opviel was dat er geen dichting tussen zat :oops: . Waarschijnlijk het kleppendekesel er voorlopig op gezet om stof buiten te houden en daarna gewoon aan gedraaid. Lek waarschijnlijk gevonden dus :D
Groet, Bart
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185915Bericht BVDP »
Vandaag met eerst vet op de achterste wilelagers gezet en ze af gesteld. Daarna achterremmen geregeldnen dan DOT 5.1 remoile op het remsysteem gedaan. Dat liep fout. Er was een klein lekje aan de remkrachtverdeler dat met de nippel aan te draaien weg was. Er zat er echter een groter op een koppelstuk dat in de leiding van de remkrachtbegrenzer naar het rechter achterwiel gaat. Die nippels zaten muurvast. Gans die leiding dan maar vernieuwd. Wel wat prutswerk onder de auto maar toch netjes gelukt. Er terug een koppelstuk in gezet omdat het zo wat vlotter te buigen en plooien is.
Dan weer olie op het remsysteem en alles ontlucht. Daarna een 1 bar druk op het remsysteem gezet en de laatste luchtbelletjes eruit gehaald. Met 1 bar erop een paar uur laten staan en geen lek. Nu een keihard rempedaal dus .
Ook een set van vijf nieuwe Barum Brillantis banden gescoord voor 120€ van iemand die de verkeerde maat besteld had. Ik ben er nog niet uit of ik mijn Amil velgen of de Seral velgen ga gebruiken. Ik had graag een set van vijf maar een vijfde Seral blijkt moeilijk te vinden. Iemand hier toevallig nog een staan voor een schappelijke prijs?
Nog een vraag. Heeft er iemand een foto van de veer die aan de stang op de versnellingsbak angt? Ze was er niet bij maar ik vermoed dat ik ze wel ergens kan vinden in mijn voorraad als ik weet hoe ze er uit ziet. Ook de plaats waar het uiteinde aan vast hangt graag in beeld. Het gaat om een 1100cc motor dus want een 850 was anders dacht ik.
Groet, Bart
JoReno
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185916Bericht JoReno »
https://www.renault4onderdelen.nl/Veer-versnellingspook
Dezelfde veer voor 850 als voor 1100, andere bevestiging. Foto in gemonteerde staat heb ik helaas niet.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185917Bericht BVDP »
Gisteren advertensies van te koop staande R4's afgezocht naar een foto van de motorruimte waar te zien was hoe de veer zit. Bij de meeste zit er blijkbaar geen veer meer :( . Toch een paar foto's gezien waar er een tweede stang te zien is die onder de radiatorsteunstang zit of erboven. Zulke stang had ik nog liggen maar wist niet zo direct waar ze voor diende. Enkel om de veer op te monteren blijkbaar. Dus vanmorgen die stang gezocht en gemonteerd en er een passende veer bij gezocht. Zie foto. De veer van R-Quatre komt er bij gelegenheid nog wel eens op.
Bedankt voor de info.
Vandaag niet zo veel gedaan: nieuwe pinkerschakelaar gemonteerd en de kappen van het dashboard terug in elkaar gestoken, de reservewielhouder gemonteerd en de achterbumper en verder de kap onder de versnellingsbak.
Een van de dagen de sporing nog wat binnen de toleranties brengen en toch eens beginnen denken aan de motor te starten.
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185923Bericht Bertje »
BVDP schreef: vr aug 21, 2026 5:54 pm Zulke stang had ik nog liggen maar wist niet zo direct waar ze voor diende. Enkel om de veer op te monteren blijkbaar.
Nee, het zorgt ook voor geometrische stevigheid: het is een dwarsverbinding waardoor boventraverse en radiateur niet meer kunnen kantelen.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185943Bericht BVDP »
Terug aan de slag maar met weinig resultaat.
Eerst de sporing wat geregeld want die was meer dan 10cm uitspoor. Er zitten nieuwe stuurkogels op en een stuurstang is vervangen wegens te veel speling. Dat geregeld maar toen bleek dat een van de assen van het stuurhuis los gekomen was. Dit https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... kogel.html bedoel ik dus. Stuurhuis er terug uit dus. Normaal is de stuurstang goed geborgd maar dus toch los. De kogel erin ging vrij stroef. Die met wat smering losser gemaakt en alles terug gemonteerd. Dan de sporing op +/- 2mm uitspoor geregeld. Ik laat het later nog correct regelen.
Ook gemerkt dat mijn uitlaatpot tegen het dempereinde (van de vering dus)tikte omdat de ophangbeugel helemaal achteraan niet goed was. Daar dus een betere voor gemaakt en gemonteerd. Nu alles in orde.
Dan was ik zo ver om de motor te starten. Eerst met een 'starter' spuibus en dat ging verrassend goeg. Iets te enthousiast geweest want ik merkte dat er een groot olielek was aan de oliesensensor. Eerste idee een dichting of zo maar het bleek de sensor zelf en echt een groot lek. Olie gutste er uit. Oliefilter er dus terug af om aan de sensor te kunnen. Daar kon ik zo doorblazen dus echt iets goed fout. Het was nog de sensor die op de motor zat want hij zag er nog best goed uit. Olieplas op gekuist, sensor vervangen, olie terug gevuld en tweede startpoging. Nu op benzine. De motor liep niet. Oorzaak geen benzine. Mijn fout. De pomp zat verkeerd erop. Niet na gekeken in mijn documentatie of foto's omdat ik er van uit ging dat de retour bovenaan stond. Daardoor ook weer een olielek. Pomp om gedraaid, leidingen verlengd en herlegd, olie op gekuist en terug aan gevuld.
Terug proberen te starten op benzine en dat lukte vrijwel meteen. Maar.... weer een olielek. Nu achter de polie op de nokkenas. Weer een plasje onder de wagen. Ik vermoed dat er wat met de dichting is maar dat uitzoeken is voor morgen.
Geen al te vruchtbare dag dus maar het goede nieuws is dat de motor goed lijkt te lopen :D . Nu enkel nog de lekken dichten :(
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185944Bericht Bertje »
Benzinepomp: als het goed is staan er pijlen op die de vloeistofrichting aangeven. Wat ook kan is blazen en zuigen; zoals je vast al kunt raden kun je op ingang blazen en aan uitgang zuigen. Overigens sluiten de interne klepjes niet volledig in sperrichting (dus als je bijv op uitgag blaast komt er toch nog wel iets door).
Lekkage bij nokkenas: oei, dat klinkt als nokkenaskeerring, dan ben je nog niet jarig...
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185945Bericht BVDP »
Bertje schreef: do aug 27, 2026 8:34 pm Benzinepomp: als het goed is staan er pijlen op die de vloeistofrichting aangeven. Wat ook kan is blazen en zuigen; zoals je vast al kunt raden kun je op ingang blazen en aan uitgang zuigen. Overigens sluiten de interne klepjes niet volledig in sperrichting (dus als je bijv op uitgag blaast komt er toch nog wel iets door).
De aansluitingen zaten goed maar de benzinepomp stond ondersteboven.
Ja, dat vrees ik ook al zie ik niet wat daar zo fout kan zitten.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185946Bericht BVDP »
Net wat verder gezocht; echt wel de nokkenaskeerring die lekt. Maar besloten ineens de motor en versnellingsbak er uit te halen :( . Even hier met de zoekmachine gezocht en er wordt gesuggereerd om de ophanging van de versnellingsbak vooraan te verwijderen en de bak naar voor te schuiven om zo de dichting te vervangen. Iemand hier ervaring daar mee? Scheelt wel een hoop werk maar vrees dat het gefriemel wordt.
groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185947Bericht Bertje »
BVDP schreef: vr aug 28, 2026 6:34 am
?? Hoe dan? De pomp flens is assymmetrisch; als je hem ondersteboven plaatst sluit hij totaal niet goed aan op het motorblok!
BVDP schreef: vr aug 28, 2026 10:56 am Even hier met de zoekmachine gezocht en er wordt gesuggereerd om de ophanging van de versnellingsbak vooraan te verwijderen en de bak naar voor te schuiven om zo de dichting te vervangen
Ik raad dat ten zeerste af. Motor + bak eruit halen, dan bak eraf. Dit is rechtoe-rechtaan, in tegenstelling tot enkel bak proberen uit te bouwen: dat is geklooi!
Het vernieuwen van de nokkenaskeering is niet triviaal. Liefst trek ik hem eruit als de nokkenas verwijderd is. Maar anders aan weerszijden een gaatje erin boren, daar een schroefje in draaien, en dan met 2 tangetjes de keerring er recht uit trekken. Bij boren en trekken OPPASSEN DAT JE DE NOKKENAS NIET BESCHADIGT! Als je een kras zet over het loopvlak van de keerring ben je af. Bij dezen ben je gewaarschuwd...
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185948Bericht BVDP »
Bertje schreef: vr aug 28, 2026 11:16 am
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185949Bericht BVDP »
De pomp lekt iets olie maar kan perfect op z'n kop gemonteerd worden.
Motor er uit. ik ben er al mee bezig.
groet, Bartr
