Restauratie F6 combi
silvio
Re: Restauratie F6 combi
Bericht: # 150355Bericht silvio »
dat vastlassen ben ik toch zo niet voor te vinden, is toch makkelijk als je het spatbord kan demonteren om te werken aan de wielen of remmen.
Rik H.
Bericht: # 150356Bericht Rik H. »
Ik denk dat Tweety bedoelt dat je eerst het spatbord monteert en daarna het binnenscherm last. Dus eerst alles uitlijnen, dan vastlassen. Alles aan elkaar lassen lijkt me ook geen goed idee...een R4 die stevig in elkaar zit, brrrr, ik moet er niet aan denken. (plrr)
Bericht: # 150359Bericht Bertje »
Het binnenscherm is al gelast, de lasstrip zit exact op de plek van het originele materiaal, dat heb ik uitgemeten. De strip was alleen te kort, de enige plek waar het mis gegaan kan zijn is dus aan de voorkant, waar het binnenscherm de curve naar beneden maakt. Hoewel... het schutbord was ook wat beschadigd omdat een vorige eigenaar het oude binnenscherm los had zitten bikken, kan dat nog wat verklaren denken jullie?
Bericht: # 150368Bericht Tweety »
Rik H. schreef:Ik denk dat Tweety bedoelt dat je eerst het spatbord monteert en daarna het binnenscherm last. Dus eerst alles uitlijnen, dan vastlassen. Alles aan elkaar lassen lijkt me ook geen goed idee...een R4 die stevig in elkaar zit, brrrr, ik moet er niet aan denken. (plrr)
Dat bedoel ik inderdaad ! :P
trouwens, Verklaringen lijken mij vrij zinloos, je moet naar oplossingen zoeken, dus ik zou zeggen, ''loshakken dat binnenscherm, en weer vast zetten waar het wel hoort te zitten.
Bericht: # 150369Bericht Bertje »
Volgens mij hoeft het binnenscherm toch niet los. Ik had al eerder een foto geplaatst met binnenscherm en motorkap maar zonder spatbord:
Hier zie je eigenlijk al dat de bovenrand van het binnenscherm goed zit bij het schutbord, maar een beetje omhoog piept richting de voorkant van de motorkap. Dus inderdaad is er wat mis gegaan daar waar de bovenrand naar beneden buigt, hier moet dus een stukje materiaal uit denk ik.
Erik
Bericht: # 150370Bericht Erik »
Dag bert,
Zou het een idee zijn om een paar sleuven te slijpen in binnescherm en dan wat duwen tot het mooi zit. Dan boel weer dichtbakken? Lijkt mij om mm te gaan en ik zou niet teveel weghalen. Andere idee even ander binnenscherm van iemand lenen voor de maat? Of uit je f6 even halen.
Gr erik.
Rodeo is af
Bericht: # 150371Bericht Bertje »
Goed idee, ik heb nog een los binnenscherm liggen en zal wat maten nemen. Misschien ook een mal maken van het profiel, dus de curve die de bovenrand van het binnenscherm maakt.
Erik
Bericht: # 150373Bericht Erik »
O ja moet je vaak naar iets zoeken? (beer);
Rodeo is af
Bericht: # 150382Bericht Bertje »
Bericht: # 150503Bericht Bertje »
OK, ik snap-m. Moet inderdaad weer eens wat opruimen in de loods ;-)
Bericht: # 150546Bericht RVIER »
@ Bertje,
Eigenlijk moet je eerst de motorkap uitlijnen op de voorbalk.
De binnenschermen kun je stellen door de gaten in het binnenscherm aan de voorzijde waarmee ze aan de voorbalk vastzitten wat groter te maken. Je krijgt dan wat ruimte om de spleet tussen scherm en de kap te manipuleren zodat hij juist zo groot is als aan de bovenzijde (bij de voorruit.
Bericht: # 150569Bericht Bertje »
Ga ik proberen. Maar eerst maar eens meten of de gaten uberhaupt op de goede plek zitten, want daar twijfel ik ook een beetje aan.
Bericht: # 150605Bericht Bertje »
OK, de curve van het linker binnenscherm klopte dus voor geen meter. Vooraan knikte het scherm 5 cm te vroeg omlaag, ik heb er een stukje uit geslepen en met een rubber hamer het scherm in vorm geklopt, toen het spatbord erop om het te controleren en nog wat bij te buigen. Daarna een nieuw stukje ingelast, het spatbord past nu goed. Zodra de lak uitgehard is gaat het spatbord er weer op om het definitief uit te lijnen.
Bericht: # 150665Bericht Bertje »
Nieuwe deurpaneeltjes
Bericht: # 150671Bericht Tweety »
Ik zat te kijken wat zijn dat nou ... punaises ?! Heb je geen Tacker ?
