Pagina 5 van 6
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 1:18 am
				door Rodeo-6
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 11:13 am
				door Ron
				Maw, zoek het verschil.
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 12:10 pm
				door Goof
				idd
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 4:11 pm
				door Mummelvrouw
				dus haal je daar je kennis op die je hier op het Forum zet?
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 4:55 pm
				door brecht
				hééé Ilona
nog geen nieuwe avatar?
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 6:22 pm
				door Rodeo-6
				hééé Ilona
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 7:01 pm
				door Mummelvrouw
				heb je teveel op? Een zonnesteek kan het in de herfst niet zijn, lijkt mij.
doe toch eens volwassen
				Geplaatst: wo okt 27, 2004 8:02 pm
				door Rodeo-6
				Mummelvrouw schreef:heb je teveel op? Een zonnesteek kan het in de herfst niet zijn, lijkt mij.
Hier schijnt de zon, elke dag
Volwassen doen laat ik graag over aan "narrow-minded People"
				Geplaatst: do okt 28, 2004 7:46 am
				door brecht
				aangezien dit topic volgens de titel over een kachel gaat:
wat deed ie het weer fijn vanochtend! nieuwe wisserblaadjes en schoon koelwatersysteem en weer lekker de korte winter in!
Ik heb trouwens tijdens het reinigen der koelwatersysteem geen thermostaat kunnen vinden, dus er is hier discussie gehouden over een voor mij tot nu toe virtueel stukje R4!
bedacht me wel nog een reden waarom die virtuele thermostaat je verwarmingscirquit niet af zou moeten sluiten: je kan dan pas als je motor helemaal op temperatuur is je ruiten onbtasemen. Het lijkt me dat da eerder mogelijk moet zijn.
				Geplaatst: do okt 28, 2004 8:41 pm
				Die thermostaat zit in de bovenste koelwaterslang die van de koelwaterpomp naar de radiator loopt. Als je die slang er bij de pomp aftrekt, en je kijkt in de slang, dan moettie daar zitten. Hij zit dit niet in een slang naar de kachel.
				Geplaatst: do okt 28, 2004 10:18 pm
				door Rodeo-6
				Ene Jbeekman weet ook veel over de 4
				Geplaatst: vr okt 29, 2004 7:42 am
				door brecht
				hééé Ilona
een nieuwe avatar!
				Geplaatst: vr okt 29, 2004 10:09 am
				door Mummelvrouw
				Geplaatst: vr okt 29, 2004 7:01 pm
				door otogazzi
				Omdat de titel van dit topic toch aan gaf dat het over kachtels gaat
Vanmiddag met de tuinslang de kachel door gespoeld.
De tuinslang eerst op de 'retour' gezet en blazen maar.
Na een sloot vies bruin water werd het langzaam lichter.
Toen de waterkraan nog even op de 'heen' gezet.
Daarna weer een stukje rijden....... maar het is nog steed erg flauwtjes wat er aan warme lucht uitkomt. Het heeft dus niet echt geholpen.
De knop om de kachel op warm danwel op de koud stand te zetten gaat bij ons zeer licht. Michiel had het ook al een keer geopperd. zit daar een klepje achter die de uitgang naar boven(of onder) open zet waar door de warmte de auto in kan? of hoe zit dat. zou daar iets stuk kunnen zijn .
De retour slang wordt ook gewoon warm....
groeten nico
				Geplaatst: vr okt 29, 2004 8:42 pm
				door Goof
				otogazzi schreef:De knop om de kachel op warm danwel op de koud stand te zetten gaat bij ons zeer licht. Michiel had het ook al een keer geopperd. zit daar een klepje achter die de uitgang naar boven(of onder) open zet waar door de warmte de auto in kan? of hoe zit dat. zou daar iets stuk kunnen zijn .
Achter de knop warm koud zit een koperen kraan waarmee je de toevoer van het koelwater regelt. Koud is dus dicht en warm open, zodat er warm water doorheen kan stromen. Die kraan werkt dus wel, want je retourslang wordt warm. Als er desondanks toch geen of weinig warme lucht geproduceerd wordt, kan er dus maar 1 conclusie zijn: er is te weinig koel (of in dit geval verwarm) oppervlak. Eventuele oorzaak hiervan kan een grote mate van dichslibben van de radiator zijn. Waarschijnlijk heb je dus te maken met bezinksel. Enige andere mogelijkheid die ik kan bedenken is dat er iets voor je kacheltje zit. Een blaadje, parkeerbonnetje of misschien wel een briefje van 10 euri...
Toch maar ff die kachel unit eraf schroeven dan?
