Renault 4 blunders
Ja, dat kom je vaker tegen bij bedrijfswagens en bussen. Als ze lading hebben dus gewichtstoename, is daar de kleine eerste versnelling goed voor om het hele spul op gang te krijgen. Bij een lege wagen is dat niet nodig en dan rij je gewoon in de 2de weg. In USA heet die eerste een "Granny Gear" (granny is grootmoeder... langzaam...? reden weet ik niet precies maar dat zal ik eens navragen)Op 2004-05-14 11:21, schreef hobbes:
Ik heb een hele poos met een LT gereden, daar zat de achteruit ook op de plek van de 1, de 1 waar normaal de 2 zit enzoverder. Alleen had ik die 1ste versnelling eigenlijk alleen maar nodig om heuvel-op weg te trekken, dus in de praktijk reed ik ermee alsof het een normale 4-bak was.
Ik geloof dat het bij veel merdeflesbussen ook zo zit, bij ouwe citroentjes dus blijkbaar ook. Iemand enig idee waarom ze dat doen?
Mijn legertruck heeft ook zo'n kleine eerste versnelling.
Antwoord uit USA over de 1e versnelling:
Hey Paul.
If my memory serves me right, a "granny gear" refers to a specialized first gear used for hauling heavy loads or pulling. I think it was nicknamed that because the gear was so much lower than normal, it made the vehicle creep at a "grandma's" pace.
P.S. I don't think there was any disrespect intended towards grandmas in general...
Duidelijk zo?
Hey Paul.
Duidelijk zo?
- Rodeo-6
Eén van de apk afkeurpunten van bassie was een vast zittend heveltje van de remdrukverdeler.
Dat ding zit op een onmogelijke plek, dus remleiding los schroeven, die dan uiteraard breken en dat ding eruit vissen, dat was op zich al een feest, maar nog wel te overzien.
Na het gangbaar maken van het heveltje en het maken van nieuwe remleidingen, geheel volgens de vraagbaak alles in omgekeerde volgorde gemonteerd.
(had je gedacht)
Remmen ontlucht, blijft de rechter achterrem vast zitten ????
Nog maar eens ontlucht, weer vast.
Uiteindelijk maar eens onder een ander R4 pretpakket gekeken wat of er mis was.
Het blijkt toch wel handig te zijn om de remleidingen weer in dezelfde aansluiting te schroeven.
Toch weer wat geleerd.
(had je gedacht)
is er weer een.
weekje geleden ontsteking gesteld. was er de eerste drie straten erg tevreden over, daarna minder, enorm aan het stotteren en slecht opppakken. Van t weekend toch maar weer ens gaan kijken:
motorkap open, klepjes van de verdelerkap los...klepjes van de verdelerkap zaten helemaal nog niet vast! Na het stellen vergeten verdelerkap vast te zetten. Tis eigenlijk een wonder dat ie nog gewoon reed!
- cees en jantine
gaat goed daar in den haag...
maaar heb er ook twee:
ontsteking tegen vocht in spuiten en bougiekabel er niet goed terug in doen. met als gevolg dat ie eruit floept en op drie cilinders gaat lopen en uiteraard doet ie zoiets nooit als ik erin zit. maar alleen als jantine erin rijdt.
na het lassen de kabel van de startmotor op de verkeerde pool terug doen.. dus wel klik maar niet aanslaan.
En om op diezelfde blunder door te gaan, ik bied 'm aan voor minder dan de helft (€15) en daar reageer je niet op.Op 2004-06-03 09:30, schreef brecht:
een renault blunder is...
34 Euri wegegeven aan de renault dealer voor een koeienoog en er een week later achter komen dat je er nog 1 in de kast hebt liggen
zucht...
Yep!
there's a lot more (to come) where that came from!
volgende week een F6 r bij dus dat worden dan ook 2x zoveel blunders denk ik.
De nieuwe is trouwens wit als de pausmobiel, zal ik die dan maar Popi noemen?
_________________
meer pret met PIPO
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: brecht op 2004-06-03 18:14 ]</font>
_________________
