Nieuw project.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 153722Bericht Bertje »
Wow, dat scheelt flink!
Denk dat het verwijderen van de dakgoot ook flink zou schelen. En misschien ook wel zo'n keienvanger voor onder de versnellingsbak, als spoiler voor de onderkant, zeg maar.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 153723Bericht Rudolf2 »
Misschien kun je zelfs stellen dat een reservewiel op de motorkap flink scheelt :-?
Re: Nieuw project.
Bericht: # 153728Bericht harbourseal »
Hier dan de nieuwe balken met oude voorste en achterste subframe en de vloer op de achtergrond.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 153737Bericht Bertje »
Ziet er netjes uit! Heb je ook een voor-foto? Want dit chassis was best slecht, toch?
Re: Nieuw project.
Bericht: # 153921Bericht harbourseal »
Vandaag na lang zoeken bij het magazijn van de R4club een verdeler met vacuum vervroeger weten te scoren voor mijn Ventoux blokje.
Die lijken haast zeldzaam te zijn dus ik ben best blij met deze vondst.
Ik hoop deze week mijn chassis zover af te hebben dat hij weer opgebouwd kan gaan worden met de wielophanging.
Ook nog een foto van de onttakelde koets met op de achtergrond het chassis zoals het was.
Voorste voetenbak helemaal weggerot achterste in verregaande staat van ontbinding. Balken vooral aan de binnenkant bij de voetenbanken een randje van een centimeter weggevreten door roest. over de volledige lengte moest er een strip ingelast worden. Vandaar de keuze voor nieuwe balken.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154023Bericht harbourseal »
Vandaag als laatste de snor (Napoleonshoed) van het chassis vervangen voor een new old stock snor.
AfbeeldingAfbeelding
Al het laswerk aan het chassis is nu klaar. Nu de motor en de koets.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154085Bericht Bertje »
Welke lak heb je gebruikt? Binnenkanten van de balken ook geconserveerd?
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154101Bericht harbourseal »
Tenco Bottomcoat. 3 lagen op de zinkspray en de primer.
Ben nog aan het denken over een laag Natogroen aan de binnenkant en voor op de snor
Binnenkant gaat nog ML in. Of iets dergelijks.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154113Bericht Bertje »
Hoop niet dat Natogroen dat spul is dat tegenwoordig als chroom 6 verf in de media is...? Of heb je door de publiciteit een goedkoop partijtje kunnen kopen :wink:
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154123Bericht harbourseal »
Oh daarom was het zo goedkoop!!!
Heb nog 25 liter staan. Gisteren idd de voorste en achterste voetenbak Natogroen gemaakt.
Ik geef nu zelf licht in het donker. Was het niet iets met verarmd Uranium (ehh)
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154138Bericht Rudolf2 »
Dat zelf licht geven is wel makkelijk als je nog een volgende laag wilt aanbrengen: dan hoeft het licht niet aan :D
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154770Bericht harbourseal »
Vandaag begonnen met motordelen schoon te maken.
En daarna nog even een stoere motor en versnellingsbak beschermplaat gemaakt.
Had nog een stuk 1,5mm plaat liggen waar de zijkanten van de laadruimte ooit mee waren dichtgemaakt. Dat maar even op maat gemaakt tot het eind van de motorruimte.
Nu hoef ik niet bang te zijn dat er een groot object door mijn carter heen gaat. Koeling komt er voldoende langs de zijkanten binnen lijkt me.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154774Bericht R4F6GTX Automaat »
Niet zeker of het bol genoeg is, al heb je het mooi gemaakt. Vergelijk het eens met de originele, of zoek er anders een van de Belse post... (onder de mijne te bekijken) die zijn groter, zitten met 9 (dacht ik) boutjes vast en het materiaal is veel dikker/steviger. Als je met die van anderhalve mm een paaltje of zoiets raakt denk ik toch dat je wat kapot maakt daaronder...
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154776Bericht harbourseal »
Dank je Paul,
Ik heb dit gemaakt naar model van beschermingsplaten die ook voor de 4L trophy gebruikt worden. Het materiaal is veel dikker dan ik gezien heb ook bij wat er van de originele Sinpar af kwam. Dat was ook zo een verlengde die met 7 boutjes vast zat.
Groet, Robert.
Re: Nieuw project.
Bericht: # 154786Bericht Bertje »
Mooi gemaakt, draagt bij aan de rally/off-road look ;-)
harbourseal schreef: Koeling komt er voldoende langs de zijkanten binnen lijkt me.
Koeling waarvoor? Een moderne auto hapt z'n lucht vooral onderaan omdat de radiateur vrij laag ligt, maar bij de R4 staat die juist nog boven de versnellingsbak
