Restauratie R4 GTL 1984 van Rutger-peer (vanaf pagina 5).
Rutger-peer
Re: Restauratie R4 GTL 1984 van Rutger-peer (vanaf pagina 5)
Bericht: # 142916Bericht Rutger-peer »
Momenteel ben ik even van de mistlampen afgestapt want een afgebroken achterklepscharnier was urgenter! Ondertussen zit ie er weer in, nog even lakken en het is weer een pronkje! Ik zal binnenkort wat foto's van het resultaat plaatsen!
Voor nu: ik heb veel gelezen over antenne's hier op het forum maar kan eigenlijk nergens een mooie vinden! Ik ben eigenlijk op zoek naar een antenne die "verstelbaar" is. Dus die op en neer kan bewegen en die een enigszins klassiek uiterlijk heeft. Niet per se chroom want dat past niet zo goed bij mijn auto denk ik. Ik zoek eigenlijk wel eentje met en gewoon metalen swieper die op een zwart voetje staat (het scharnierende deeltje mag wel chroom zijn).
Zoiets is wel okee, maar is wat aan de dure kant als je ook de verzendkosten meeneemt: http://www.classiccarstereo.co.uk/anten ... erial.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Heeft iemand suggesties? Halfords ben ik al geweest en daar is niets fatsoenlijks te krijgen, Brezan ook niet.
BVDP
Bericht: # 142918Bericht BVDP »
Conrad misschien. Dar heb je al een dakantenne vanaf 20€.
groeten, bart
Bericht: # 142919Bericht jeffr4 »
Volgens mij had je toch al een dakantenne? Wat ik me kan herinneren? Of is deze afgebroken, of verbogen?
Rutger-peer
Bericht: # 142923Bericht Rutger-peer »
Bart, bedankt voor de tip! Heb alleen toch ook bij Conrad niet echt een mooi exemplaar gevonden. En Jeffrey, ik heb inderdaad een antenne, maar 't is nogal een snood ding (kort en staat recht vooruit). Daarnaast werkt ie niet, weet niet of dat aan de antenne of aan de radio ligt maar toch (ik heb 'm wel provisorisch gerepareerd in t verleden dus wellicht is hij inderdaad stuk). Vandaar.
Bericht: # 142924Bericht jeffr4 »
Als je dan effe bekijkt of de bedrading tot aan je dakantenne nog goed is, want ja zoals je weet zit je antenne met schroef /bout vast en met een rever weer je lange antennekabel daaraan, dan heb ik nog wel een mooie spriet voor je, die mooi bij jouw kleur R4 past, is nieuw en niet makkelijk aan te komen, maar de bijbehorende lange antennekabel enz heb ik zelf in gebruik.eh je mag deze zo hebben.Afbeelding
Is de kleur zoewart en kan naar voor en ook lekker schuin naar achteren aërodynamisch gezet worden :D
Solexdavid
Bericht: # 142935Bericht Solexdavid »
Is er nergens een sloperij in de buurt waar je ff kan rondneuzen? Misschien staat daar wel een oud gebakkie met een old-school antenne erop :)
Solex 3800 - 1966
Kreidler Florett - 1975
Renault 4 GTL - 1978
Rutger-peer
Bericht: # 142936Bericht Rutger-peer »
Hee Jeffrey, dat is ontzettend aardig! Mijn kabel is echter denk ik ook stuk. het stukje wat je in de antenne schroeft is stukgegaan en dat heb ik weer gerepareerd toen maar denk dat daar iets niet helemaal goed zit. Zou het in principe wel weer kunnen repareren denk ik maar dat moet ik even zien. Ik houd je aanbod even in gedachten! Thanks alvast :D
En Solexdavid, dat is zeker een bruikbare tip! Had ik nooit over nagedacht.
Bericht: # 142937Bericht jeffr4 »
Zo'n kabel moet toch wel aan te komen zijn, want je hebt ook universele antenneverlangkabels en volgens mij heb ik nog een goede aansluiting liggen, waar je met beleid de kabel op de juiste manier kunt vastzetten. Maar ik zou eerst eens naar zo'n kabel kijken bij de automaterialen handel.
En zo'n compleet dakantennetje bij Halfords?
http://www.halfords.nl/shop/multimedia/ ... res/110143
tobias
Re: Restauratie R4 GTL 1984 van Rutger-peer (vanaf pagina 5).
Bericht: # 175983Bericht tobias »
Dag Rutger, of je een motorblok R4 bestel zoekt met versnellingsbak weet ik niet maar ik heb er nog een zwaar onder het stof. Het was toen een project apart dus niet voor een auto.
Tobias
anjer2@live.nl
JoReno
Bericht: # 175991Bericht JoReno »
Uhhhhh, dit topic loopt van 2010 tot maart 2013. Tobias: het is nu 2020. Ik denk dat het inmiddels, hoe dan ook, opgelost is (uhh)
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
