Pagina 3 van 9
Geplaatst: di okt 23, 2007 1:24 pm
door brecht
nee, volgens mij niet, leg maar wel uit
Geplaatst: di okt 23, 2007 1:42 pm
door Olivier
Beginnen met 120 of 240 maakt geen drol uit, ten eerste ga je er later toch weer fijner overheen. Daarna bij het rollen drukt en verdeeld de verf zich mooi over het oppervlak. Spuitverf is veel dunner doordat deze verneveld wordt, dan houd je deze 'schuurkrassen' inderdaad ja.
Geplaatst: di okt 23, 2007 1:54 pm
door brecht
Dus het maakt geen drol uit want je gaat er toch wel overheen met fijner papier, je houdt van dubbel werk?
rollen vult inderdaad iets beter krassen op dan spuitverf, maar heus niet alles.
Maar let niet te veel op mij, ben in een sarcastische bui vandaag.
Geplaatst: di okt 23, 2007 2:13 pm
door Olivier
Je snapt het verkeerd, IK begin met 120 opschuren omdat ik nogal grove lagen plamuur heb van het gaatjes opvullen etc. etc.
Let jij nou maar rustig op het resultaat, komt goed.
Geplaatst: di okt 23, 2007 3:02 pm
door Neeelz
Mijn baas maakt o.a. autoreparatieplamuur (en -verf), zal ik onze info eens geven?
Het gaat hier om het opvullen van gaatjes en deuken met een plamuur, de afwerking gebeurt dan als volgt: samenvatting onderaan
ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING
Oude laklagen:
Reinig en ontvet de ondergrond zorgvuldig.
Reinig het te spuiten oppervlak altijd eerst met warm water en zeep en spoel vervolgens met voldoende schoon water na. Voorkom contact tussen water of watergedragen ontvetter en polyester plamuur.
Alvorens een schuurfiller kan worden aangebracht dient de ondergrond te worden geschuurd met als laatste schuurstap P220. Ontvet de ondergrond voor aanbrengen van de filler zorgvuldig.
U kunt oude laklagen eventueel nat schuren waarbij P1000 als laatste schuurstap moet worden aangehouden eventueel voorafgegaan door grovere korrel waarbij de onderlinge schuurstappen niet groter mogen zijn dan 200.
Staal, Aluminium, Verzinkt staal
Reinig en ontvet de ondergrond zorgvuldig. Alvorens een schuurfiller kan worden aangebracht dient de ondergrond te worden geschuurd met als laatste schuurstap P220. Ontvet de ondergrond voor aanbrengen van de filler zorgvuldig.
Spuit voor optimale systeemeigenschappen altijd eerst een laag Washprimer 1K CF op kaal staal voordat de filler wordt gespoten.
In geval van Aluminium of Verzinkt staal is het aanbrengen van een laag Washprimer 1K CF noodzakelijk om hechting van het laksysteem te waarborgen, houd een minimale uitdamptijd aan van 15 minuten bij 20°C alvorens de filler hierop aan te brengen.
Polyester plamuur;
Uitgeharde plamuur moet volgens aanbevolen schuurstappen worden geschuurd. Gebruik als eerste stap P120 (eventueel P80 gevolgd door P120) en als laatste stap P220 voor aanbrengen van de filler. Gebruik een schuurblok (schuurkurk) voor deze stap, machinaal schuren levert geen glad resultaat op. Wat je wilt, is dat de plamuur in hetzelfde vlak komt te liggen als het paneel, met een machine is dat niet te doen.
Gebruik voor elke schuurstap een controlepoeder om de schuurkrassen zichtbaar te maken.
Schuurkrassen in de bestaande laklaag rondom de reparatieplek dienen te worden verwijderd door middel van schuren P220 gevolgd door P320. Dit is tevens de laatste schuurstap in geval van het spuiten een groter oppervlak (panelrepair) In geval van spotrepair dient de omgeving te worden nageschuurd met P400 ter voorkoming van “eilandvormingâ€
Geplaatst: di okt 23, 2007 3:15 pm
door Olivier
Schuren totdat de verf uit de deuk weg is. Vullen met plamuur, plamuur strak maken met een blok! (P80-120-220).
Fijn bedankt, heb ik toch gelijk.
Geplaatst: di okt 23, 2007 3:24 pm
door Neeelz
Olivier schreef:Schuren totdat de verf uit de deuk weg is. Vullen met plamuur, plamuur strak maken met een blok! (P80-120-220).
Achtereenvolgens 80,120,220! Met 80 haal je snel veel materiaal weg, maar heb je grove krassen, met de volgende stappen haal je per "haal" minder materiaal weg, daardoor camoufleer je de eerdere krassen.
Je zou het theoretisch ook met P400 kunnen doen, maar dan ben je heel lang bezig, bovendien wordt je plamuur dan warm (kauwgom), waardoor die niet meer te schuren is.
Olivier schreef:Fijn bedankt, heb ik toch gelijk.
Ehm, daar ging het niet om. En het vullen van krassen hangt NIET af van de manier van aanbrengen, maar van het percentage vaste bestanddelen van de verf.
Geplaatst: di okt 23, 2007 3:51 pm
door Olivier
Precies
Geplaatst: di okt 23, 2007 7:50 pm
door Thijsio
Bedankt Willem,
een mooie handleiding, dan moet ik maar eens aan de slag!
Geplaatst: di okt 23, 2007 8:58 pm
door GijSsie
Thijsio hoe kom je bij willem?? :o
En diepe deuken eerst terug duwen en dan pas plamuren. Niet met de hamer!!!
Geplaatst: di okt 23, 2007 9:18 pm
door Thijsio
Aiii. Ik keek naar de rode kleur in de avatar en dacht, da's Willem de Zwijger, maar stom was ik en bedank bij deze alsnog Neelz
Geplaatst: wo okt 24, 2007 9:54 am
door Neeelz
Graag gedaan Thijs,
Niels
Geplaatst: wo okt 24, 2007 4:20 pm
Neeelz schreef:terpentine is geeen goede ontvetter
Welke ontvetter zou jij aanbevelen ?
Geplaatst: wo okt 24, 2007 4:28 pm
door Roen
ik heb voorlopig altijd nitro cellulose gebruikt
Geplaatst: wo okt 24, 2007 4:57 pm
door Neeelz
terpentine bevat olieresten. Beter zijn wasbenzine, spiritus, thinner, cleaner, bijvoorbeeld van Sikkens (M600 of M700) of Bison etc. Als het maar op oplosmiddelbasis is en een laag vlampunt heeft: ca. onder de 25 graden.
Uiteraard goed ventileren bij het schoonpoetsen!
En nog iets: door boenen met een ontvetter op een polyester oppervlak (plamuur!) heb je kans op opbouw van statische electriciteit. Statistische electriciteit ontlaadt met een vonk. Vonk+ontvetter = NIET GOED.
Zeker in de winter komt het nog wel eens voor dat er een poetsdoek tijdens het schoonmaken in de fik vliegt. Volg daarom bij voorkeur onderstaande werkwijze:
Voor al het schuur en plamuurwerk eerst het te behandelen paneel goed afwassen met warm water met Biotex of St.Marc. goed naspoelen met water en met een schone doek droogwrijven. Dan slechte lak wegschuren en stof wegborstelen, en dan ontvetten met oplosmiddel-ontvetter. Dan al het schuur en plamuurwerk doen en dan weer afnemen met ontvetter.
Neem een lapje dat goed nat is van het oplosmiddel, en haal dat rustig over het oppervlak heen:uiteraard eerst met een schone borstel stofvrij maken. Een keertje eroverheen gaan moet goed zijn (als je maar eerst het stof goed wegborstelt en schone doeken en schone ontvetter gebruikt). Zit de doek helemaal vol met stof na een keertje eroverheen gaan? Dan nog eens met ontvetter er overheen. Vervolgens niet te lang wachten met er overheen verven (bij voorkeur zelfde dag).
Nog meer vragen? :wink:
