R4 GTL 85
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185433Bericht Bertje »
Wat ontlakken betreft: waarom niet gewoon schuren? Je hoeft m.i. niet tot blank metaal; als je tot de originele lak (of primer) bent, ben je ver genoeg om een goede basis te hebben voor een nieuw laksysteem.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185544Bericht BVDP »
Weer even geleden maar er is ondertussen wel verder gewerkt. Vooral schilderwerken en materiaal op halen.
Ondertussen te weten gekomen dat ik een F6 stabilisatestang heb en daar de nodige rubbers voor opgehaald. De oude waren erg 'scheef' getrokken en verduurd. Hetzelfde verhaal voor de schokdempers; kleine lekken en slechte rubbers.
Verder veel bouten en sluitringen gereinigd en wat geschilderd. De schilderwerken aan het chassis naderen het einde. Een van de dagen nog steenslag eronder en dan is het verder terug opbouwen.
De volledige opbouw gaat wel nog ff duren. De spuiter is langs geweest om te bekijken of er bovenop de met de kwast aangebrachte verf terug een laklaag kon komen. Mits wat schuren bleek dat mogelijk maar het schuren deed hij liefst zelf om te vermijden dat er op te veel plaatsen bloot ijzer zat. De motorkap moet wel gestraald worden want daar zit bovenaan echt een stevige laag vliegroest; nergens doorgeroest of zo. Dat was het goede nieuws. Het slechte is dat het spuitwerk zelf voor na de zomer zal zijn :( . We hebben wel afgesproken dat hij vooraf de kale carrosserie spuit zodat ik deze al terug kan ophalen en de wagen terug opbouwen. Dat zal voor de zomer zijn maar wanneer precies is nog af te wachten omdat dit stopwerk is. Deuren, motorkap en achterklep zijn dus voor na de zomer. Blij dat het zo opgelost kan worden want kan kan ik eigenlijk zo goed als alles opbouwen.
Nog wat sfeerfoto's. Remmen heb ik open gemaakt omdat ik niet wist wat er in zat. Dat blijk nieuw materiaal maar ondertussen wel flink wat roest erop dus dat terug gereiningd en geverfd. In de linkse rem zat te veel vet want dat was waarschijnlijk met het optikken van de dop op de remtrommel door de dichting van de binnenste lager gedrukt. Toch goed dat ik het open deed dus.
De remleidingen ook op gepoetst. Ik kon het niet laten :P
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185546Bericht Bertje »
Bertje schreef: vr mar 13, 2026 10:42 am Je hoeft m.i. niet tot blank metaal; als je tot de originele lak (of primer) bent, ben je ver genoeg om een goede basis te hebben voor een nieuw laksysteem.
BVDP schreef: wo mar 25, 2026 8:42 pm Mits wat schuren bleek dat mogelijk maar het schuren deed hij liefst zelf om te vermijden dat er op te veel plaatsen bloot ijzer zat.
Je spuiter en ik zijn het eens!
Goed bezig trouwens met het project!
Was de uitlijning van spatborden en motorkap goed trouwens? Want als alles eenmaal gespoten is valt daar (bijna) niks meer aan te corrigeren natuurlijk...
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185547Bericht BVDP »
Ja, met die uitlijning ben ik lang bezig geweest voor de carrosserie van het chassis ging. De motorkap zat vooraan te laag . Ik vermoed dat het aan de 'Napoleonshoed' ligt. Ik heb de scharnieren ondervuld om het goed te krijgen. Binnenschermen zaten nog vast en zijn vermoedelijk nooit los geweest. Dat scheelt wel wat werk.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185581Bericht BVDP »
Even een vraagje.
Als de carrosserie terug is en op het chassis terug geplaatst gaat worden moet daar wat tussen. Er bestaan kleefbanden' https://www.renault4onderdelen.nl/Carro ... 10mm-L=10mom ertussen te doen maar kit spuiten kan ook. Wat is wijsheid? Welke kit kan best gebruikt worden?
Mijn wagen is uit elkaar geweest en met kit terug op elkaar gemonteerd. Nadat de carrosserie er terug af was kon je duidelijk zien dat de kitsporen op sommige plaatsen enkel op het chassis lagen en helemaal de carrosserie niet raakten en dus niet afdichtten. Er zaten wel wat lassporen op het chassis die ondertussen weg zijn; mischien was dat de oorzaak.
De 'kleefbanden' lijken me ook niet geschikt om onder het schutbord af te dichten want daar zou de afdichting smaller moeten zijn.
Kan hier iemand wat advies over geven?
Groet, Bart
Crelesy
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185583Bericht Crelesy »
3M raam vulcaniseer lint? Butylband kit. Is te koop op rol. Is 6mm rond hoog en eenmaal vast is t een super hechting. Veel auto's hebben dat als enig middel om de voorruit vast te zetten. En tegen woordig is de ruit deel van de constructie sterkte. Daarmee zit t echt vast en moet je t echt loasteken als je m ooit weer wilt scheiden.
Tis kneedbaar dus je kan de hoogte zelf wel een beetje bepalen.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185588Bericht Bertje »
Ik heb bij meerdere auto's goede ervaring met kitband (van 3M meen ik), origineel zit dat er ook tussen
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185592Bericht BVDP »
Crelesy
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185593Bericht Crelesy »
Ja dat is wat ik bedoel
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185596Bericht Bertje »
Jep. Hoewel ik het nog niet eerder gemarket heb zien als kitband voor voorruiten
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185599Bericht BVDP »
Nog een vraag :-).
Heeft er iemand weet van een R4 onderdelen boek dat online staat. Altijd handig om even de exploded views te bekijken om terug wat te monteren.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185600Bericht Bertje »
Helaas, ik weet er alleen eentje offline te staan...
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185664Bericht BVDP »
Vandaag na wat werk aan een andere wagen weer wat verder gedaan met de R4.
Begonnen met de versnelingsbak. Het was me op gevallen dat er wat verticale speling op de schakelpook zat. Het deksel dus los gedaan en wat gezocht. Bleek dat er een veerring (of hoe het ook noemt) gebroken was. Vervangen lukte me niet want ik kreeg het veerstuk voor achteruit niet weggehaald. Daar heb ik ooit nog naar gezocht maar ook toen is het niet gelukt. Heel het deksel dan maar vervangen door een ander exemplaar. Wel ouder maar blijkbaar prima uitwisselbaar.
Ook wat foto's gekregen van de spuiter. De carrosserie staat klaar voor grondverf.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185666Bericht Bertje »
Die veerringen in het bakdeksel breken wel vaker; eigenlijk slijten ze op den duur gewoon door. Hier kun je eigenlijk nog prima mee rijden, een flink deel (de meerderheid?) van de versnellingsbakken zal die speling inmiddels hebben.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185675Bericht BVDP »
De versnellingsbak is klaar. Zie foto's voor en na. Naast het poetswerk ook alle dichtingen en pakkingen vervangen want de bak lekte olie. Enkel de o-ring rond de snelheidsmeter heb ik laten zitten omdat ik het niet los getikt kreeg. Ook de Oringen van de deksels van de cardanaandrijving niet vervangen. De nieuwe die in de set zaten waren te dik en de bestaande waren vrij soepel. Ze zijn ooit vervangen. De dichtingen van de cardankoppeling wel vervangen en ineens het veertje wat ingekort :D .
De schakelaar voor het achteruitrijlicht ook gemonteerd.
Groet, Bart
