Jochem's Renault 4 GTL
Jochem de haas
Re: Jochem's Renault 4 GTL
Bericht: # 168348Bericht Jochem de haas »
Na heel wat uurtjes met de polijst en poets tol in me handjes t hebben gestaan..is t nu redelijk klaar .
Ook alle plastic delen op gefrist..door ze zwart te spuiten..
Uiteraard ligt t origineel op de plank.
En dan de AT velgjes der onder..
Het achterscherm moet nog even gespoten worden..maar de temperatuur moet dan ff iets stijgen.
Verder ligt het zwarte daklijstje nog op de plank om er op te zetten.
En dan komt t interieur aan de beurt..
Dan moet zwart skai worden....
Dus mocht er iemand wat weten...
JelleP
Bericht: # 168352Bericht JelleP »
Heel stoer zo met die velgen en het zwarte plastic. Echt mooi 8)
Jochem de haas
Bericht: # 168353Bericht Jochem de haas »
Dank je...
Jochem de haas
Bericht: # 170955Bericht Jochem de haas »
Goed...t was vandaag apk tijd...
Helaas afgekeurd....wat kleine puntjes.
Maar ook een ovale achter rem trommel passagiers kant.
En naar zo'n achter rem trommel ben ik nu op zoek
1985 1.4 gtl..
Zijn daar nog verschillende soorten in of past alles ?
Bericht: # 170978Bericht deutz »
Dus alternatief voor een (motorolie) lekkende benzine pomp is een ander (dichte) benzine pomp.
Ik heb nog een electrische liggen, ga die maar eens monteren, en dan het benz.pomp gat in het blok maar dicht maken.
gr. Jan.
Bericht: # 170983Bericht Bertje »
Jochem de haas schreef: vr okt 05, 2018 11:22 pm
Ik weet dat de trommels vooraan er in verschillende diameters zijn, mogelijk achteraan ook? Even nameten dus.
Als je de trommel vervangt zou je eigenlijk ook de lagerring die in de trommel geklopt zit moeten overzetten, aangezien lager en ring op elkaar ingelopen zijn. Maar je kunt er ook op gokken dat dat niet zo veel uit maakt (de lagers zijn konisch en dus instelbaar).
BVDP
Bericht: # 170986Bericht BVDP »
Jochem de haas schreef: vr okt 05, 2018 11:22 pm Maar ook een ovale achter rem trommel passagiers kant.
Je kan de trommels achteraan ook beide laten uitdraaien en terug monteren. Vast goedkoper maar ze moeten dan nog wel te redden zijn.
Bart
