Nieuw project, F6 Alpine
Re: Nieuw project, F6 Alpine
Bericht: # 161953Bericht R4F6GTX Automaat »
ik weet net welk type maar het zou een 1400 zijn. Ik zal morgen eens de nummers opschrijven. En of iets een bepaalde waarde heeft, dat is een moeilijk ding. waarde voor wie en voor wat; als het van een A110 is en je hebt de rest van de wagen er niet bij, is het dan nog wel wat waard? en is een geheel gerestaureerde F6 met Alpine motor niet meer waard? en voor wie?
Jan-Geert
Bericht: # 161962Bericht Jan-Geert »
is idd die van willem , dacht dat deze totall loss gerden was tegen een boom :S, zat ook lpg in dacht ik.
Bericht: # 161963Bericht R4F6GTX Automaat »
was inderdaad schade maar niet total loss, ik heb wat uit moeten trekken, (laten trekken) op en soort trekbank. De rest van de schade was alleen simpel vervormd plaatwerk en roestschade. Ligt gas in ja. ik heb net de aansluiting gekregen van oa de cruise-control dus dat kan ook weer aangesloten worden.
Bericht: # 162084Bericht R4F6GTX Automaat »
nou, alles werkte, motor startte goed, op benzine en op gas, liep mooi alleen... de koppelingsplaat raakt het vliegwiel niet dus je kan schakelen in alle versnellingen met lopende motor zonder koppeling. Ik heb ergens gehoord dat er 2 verschillende bakken zijn. hoe kan ik dat opmeten en waar zit het verschil in? (beide 5 bak, ouwe en nieuwe) De bak zou vervangen zijn want de oude bak ging niet in z'n achteruit. Ik heb ze beide maar open gehaald maar kan niet echt een probleem vinden. Waar moet ik kijken? achteruit lijkt prima te werken. Deksel met schakelpook zat niet goed en omdat ie schade had, zou dat het probleem van de bak-wissel geweest zijn? de hele motor en bak is inmiddels weer uitgebouwd... (alsof ik niks anders te doen heb....)
Bericht: # 162093Bericht deutz »
Paul, de frictie plaat zit toch wel met de lange tuut naar de drukgroep?
gr.J@n.
Bericht: # 162094Bericht deutz »
Er zit wel verschil in de diepte van het vliegwielhuis bij bepaalde types!
gr.J@n.
Bericht: # 162096Bericht R4F6GTX Automaat »
wat bedoel je met 'lange tuut"?
Bericht: # 162100Bericht deutz »
Nou, het deel wat het verst uitsteekt van de frictie plaat, een kant is nagenoeg plat en de andere kant steekt erbuiten, is een verhoging.
Heb jij soms nog een goede gtl vers.bak liggen?
Bericht: # 162103Bericht R4F6GTX Automaat »
ik heb nog wel enkele GTL bakken. komen uit rijdende auto's. Hoe ze zijn weet ik niet
Bericht: # 162106Bericht deutz »
Is wel een beetje tricky!!
Ik hou het in gedachte, ik ben er bijna aan toe, mijn bak begint te reutelen en te rochelen.
Gr.J@n.
Bericht: # 162107Bericht deutz »
Dus ben ik op zoek naar een GOEDE gtl versn. bak, iemand iets?
gr.J@n.
Bericht: # 162108Bericht R4F6GTX Automaat »
als je dan een nieuw berichtje plaatst heb je meer kans als zo in een topic van een ander iets vragen... niet iedereen kijkt mee hier...
Bericht: # 162110Bericht deutz »
Je hebt gelijk Paul, ga het in ander topic vragen.
gr.J@n.
Bericht: # 162119Bericht R4F6GTX Automaat »
nou, die eerder genoemde "lange tuut" is me niet duidelijk; ik heb beide bakken eens goed bekeken maar ik kan niet volgen wat je bedoelt... geef eens een andere naam, evt de originele benaming...
Bericht: # 162121Bericht Bertje »
Jan heeft het over het naafje van de koppelingsplaat. Het onderdeel met de vertanding waar de priseas in valt.
