Restauratie Renault 4 GTL uit 1978
marcGTL.BE
Re: Restauratie Renault 4 GTL uit 1978
Bericht: # 151193Bericht marcGTL.BE »
Volgens mij gaat de massa van de alternator naar het massapunt rechts-vooraan op het binnenscherm (samen met de massa van het rechter-licht)
De massa kabel van de alternator gaat dus niet naar de batterij maar naar de koets.
De alternator geeft zijn negatieve verbinding door aan de motor via zijn eigen massa(huis) de negatieve verbinding gaat via de versnellingsbak (kabel) naar de batterij
Marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
marcGTL.BE
Bericht: # 151194Bericht marcGTL.BE »
op beide binnen schermen zit een massapunt (M6)Waar ook de lichten hun massa halen
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
silvio
Bericht: # 151200Bericht silvio »
klopt inderdaad marc, zo is het aangesloten op de koets, heb het net ergens op een oude foto gevonden van mijn F4 project dat stilligt.
groeten, silvio
silvio
Bericht: # 151623Bericht silvio »
zo, ben er weer eens geraakt, zijn hele drukke weken geweest en zeker het laatste weekend met mijn huwelijk, MAAAAAR de 4 heeft het gehaald en heeft gereden op mijn huwelijk :D :D :D
Zijn nog een paar puntjes die aangepakt moeten worden en bij 1 ervan heb ik jullie tips nodig:
Zoals hier ook al in het topic had vermeld was is alle merktekens op mijn torsie kwijt, deze is compleet uit elkaar geweest en op goed geluk terug gemonteerd qua rijhoogte.
Nu ligt hij echt wel laag vooraan, zou toch een 8cm hoger mogen, wielen liggen bijna in de kassen :D
hoe pak ik dit het beste aan? Een collega renault-rijder van me zei van hem op de schaarbrug te zetten tot de wielen nog net de grond raken en de torsie ontspannen is, dan onder de wagen loshalen (aan de zetels), paar tanden herzetten en terug laten zakken.
Is dit een haalbare manier? Heb geen idee hoe die torsie gaat reageren hierop...
mvg, silvio
PS als ik wat bekomen ben van alles dan vul ik het hele topic even bij met fotos
Bericht: # 151627Bericht Bertje »
marcGTL.BE schreef:Volgens mij gaat de massa van de alternator naar het massapunt rechts-vooraan op het binnenscherm (samen met de massa van het rechter-licht)
Marc
Klopt. Bij mij gebeurden er gekke dingen toen ik vergeten was die kabel aan te sluiten.
Wat torsies betreft: ik meende dat er op de kopse kant van de torsiestaven putjes zijn ingeslagen waarmee je ze de spiebanen kunt positioneren tov de draagarm en de ankerplaat. Toevallig ga ik zaterdag een voorste draagarm vervangen, eens kijken of ik dan wat foto's kan maken.
Tot slot: HULDE SILVIO! Dat je de wagen op tijd af hebt gekregen! Ik zie uit naar de foto's van het uiteindelijke resultaat!
Bericht: # 151642Bericht Willem de Zwijger »
Ik hoop dat je nog van 1 kopse kant weet hoe hij zat?
Ik heb het zelf nooit bij de hand gehad maar heb mij ooit door een specialist laten vertellen dat je die torsiestangen op (ik dacht uit mijn hoofd) 27 positiecombinaties kunt zetten, dus als je van van een torsieveer van beide kopse kanten niet meer weet waar hij zat dan heb je heel wat vrijheid.
Als je van 1 kopse kant nog weet hoe hij zat kun je de andere natuurlijk "makkelijk" een tandje verhogen.
Als je beide niet meer weet kun je met 1 tandje extra aan een bepaalde kopse kant te hoog uitkomen en zou je eerst de andere kopse kant moeten verzetten en zo door trial en error tot een goede hoogte moeten komen.
silvio
Bericht: # 151661Bericht silvio »
1 kopse kant vooraan heb ik aangetekend, die zit juist, is toen met de torsie om te draaien dat het "koperen plaatje" dat onder de zetels zit van de stang is gevallen....
Zal zowieso een gokwerk worden (ehh)
silvio
Bericht: # 151663Bericht silvio »
bij deze dus een update van alle werken, ben er zelf net achtergekomen dat ik niet eens een foto heb als hij klaar is, met de bumpers en velgen op.....
deze zijn voor later deze week dan :D
tot daar ben ik geraakt met de fotos, toen is de stress begonnen en heb ik zelfs geen tijd meer voor gehad :D
Ik maar er zo snel mogelijk nieuwe
mvg, silvio
Bericht: # 151682Bericht Bertje »
Mooi, ben benieuwd naar de totaalfoto's!
silvio
Bericht: # 151812Bericht silvio »
hier al 2 fotos die genomen zijn tijdens het huwelijk, zie je dadelijk hoe laag hij vanvoor ligt.
als ik op krachten ben eens bekijken hoe we dit het makkelijkste oplossen
Bericht: # 151828Bericht Bertje »
Mooi!
Voor de oplossing, check viewtopic.php?f=2&t=15686" onclick="window.open(this.href);return false;. Als je de torsie achteraan (spiebaan van 21 tandjes) 1 tandje verzet zou je bij een draagarmlengte van 28 cm 28*(2*pi)/21=8 cm in hoogte moeten winnen. Vooraan ongeveer hetzelfde, bij een spiebaan van 20 cm. Kleinere stukjes kan ook, doordat het aantal tandjes voor en achter anders is. Verzet je beiden 1 tandje dan kom je op 28*(2*pi)/420=0,4 cm
silvio
Bericht: # 151847Bericht silvio »
oke...zo smorgens op nuchtere maag rekenen.... :-?
dus achteraan of vooraan 1 tand herzetten (achteraan bedoel je onder de zetels?) geeft een verschil van 8cm hoger of lager?
EDIT: met de bouten onder de zetels kan toch ook een beetje gespeeld worden, hier moet dan toch ook enige hoogte in te winnen zijn, niet?
Bericht: # 151853Bericht Bertje »
Dik 8 cm boogomtrek, dus werkelijk hoogteverschil zal iets minder zijn.
Met de ankerplaten onder de stoelen is bij mijn weten niks af te stellen: zowel de torsie als de balk hebben 3 vaste gaten, in elk geval bij de ophangingen die ik ken:
silvio
Bericht: # 151864Bericht silvio »
Hier een foto van hoe mijn ankerplaat vast zit, daar zie je wat ik bedoel met dat ik kan afregelen met de bouten
de 2 "beweegbare " bouten zitten in de ankerplaat, de 3e (rechts) zit in een cilinder die, als je aan de bout draait, de ankerplaat naar links of rechts duwt.
silvio
Bericht: # 151895Bericht silvio »
vandaag de torsie onder de zetels 1 spie herzet, vooraan nu 3tal cm hoger, kom nu uit op 23,5cm van hoek van de bodemplaat tot op de grond, lijkt me nog altijd veeeel te laag.
kan er iemand eens meten hoe hoog ik moet gaan?
ik kreeg achteraan ook maar 1 tandje herzet, anders kreeg ik de ankerplaat nooit op zijn plek, onderste draagarm kon niet verder naar onder.
mvg, silvio
