Schoapkes cabrio project
Re: Schoapkes cabrio project
of de bobine verkeerd aangesloten .... dan doet hij het wel , maar na verloop van tijd wordt hij te warm en sta je stil
R4 gtl 1400cc 85' - Kever 1200 74' - kever 1300 68' - R5 parisienne2 84' - super5 automaat 90' - fiat 1100 68' - Vw T4 95'
Nee, er komt geen benzine uit de benzinepomp!!
Het zit um volgens mij ook ik het filter of de carb, maar nog niet de kans gehad om er naar te kijken
Kijk eens of ie start zonder luchtfilter.
Mijn problemen kunnen ook jou problemen zijn, ver zoeken is niet altijd de oplossing.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Eerst de symptomen lezen rudi.
Auto start fantastisch. heel stuk mee gereden, maar sloeg toen af. 2 minuten stil staan en je kan weer rijden. Lijkt op geen benzine, maar zit nog wel in het filter.
Op de trouwdag twee rondjes tilburg gereden en op de bewuste dag ook ruim 50 km voor dat het euvel zich ging voordoen.
Okee, te weinig stroom/voeding. Accu is naar zijn grootje.
Nieuwe accu erin of accu goed laden en wegwezen maar.
Immers op de trouwdag was de accu in rustte geweest en door km's te maken bleef de auto rijden, maar net genoeg voor de dag zelf.
Als de auto goed start heeft de accu power genoeg, maar hij moet ook voldoende laden en dat gebeurt niet.
Op den duur zul je helemaal niet meer kunnen starten.
Hopelijk denk ik zo voldoende mee.
Fiat Panda
Fiat Panda
Auto start fantastisch accu zgan maar na tig kilometer kapt hij er mee.
Zal het toch in het natte moeten zoeken tussen tank en spruitstuk.
trekt de tank vacuum waardoor de benzine niet meer door kan stromen?
ontluchting bij tankdop wel ok? Probeer eens met een andere tankdop te rijden, eens zien of het probleem er dan nog is.
zat ik ook al aan te denken, maar dan blijft het gek dat hij eerst ruim 50km rijdt en dan nog geen 5 na ontluchting.
Zoals gezegd moet het tussen het filter en de carb gaan zoeken. misschien dat een schoon filter al voldoende is, maar heb nog geen kans gezien deze te vervangen
Hoi Schoapke,
Ik heb zelf eens gehad dat de druk van de benzinepomp niet goed was. Deze is afhankelijk van het aantal toeren. De auto sloeg toen vooral af in het stadsverkeer en kreeg niet genoeg benzine meer. Nieuwe pomp erop en het was over. Let ook op eventuele vapour lock, ook dit kan veroozaakt worden door slechte vlotterafsluiting of gebrekkige benzinepomp, hoewel dit meer leidt tot het niet willen starten met warme motor.
Succes, Ido
Succes, Ido
- Boerammetje
Klinkt als een zeer bekend probleem, dat mij enkele jaren kostte om te vinden, terwijl mijn halve wagenpark er last van had: kapotte bobine. Die dingen doen het dan als ze koud zijn, maar zodra ze warm zijn (dat kan best na 50 km pas) stoppen ze ermee. Op de snelweg merk je dat nog niet eens zozeer, maar zodra je moet optrekken is het splut, en niet meer aanslaan. Auto laten afkoelen en khij werkt weer, maar de intervallen waarop het misgaat worden steeds korter. Mijn advies is dus: nieuwe bobine.
bobine is vervangen samen met het hele electra gebeuren puntjes condensator pitjes en slangen. en na 2 minuten [lang genoeg voor afkoelen?] doet hij het weer
- Boerammetje
Door een nieuwe of door een andere?
alles nieuw
is die 6 of 12 volt?
