Pagina 18 van 22
Re: Restauratie Renault 4 GTL uit 1978
Geplaatst: wo jul 02, 2014 6:01 pm
door silvio
Geplaatst: do jul 03, 2014 12:12 am
door silvio
Heeft iemand een foto van zo een hard pvc hemel als die geplaatst is? Mijn vraag is hoe deze achteraan zit.
zijkanten komen tot het einde van de achterste deur bovenop het profiel te liggen, en verder naar koffer toe en de achterkant komen tegen het profiel, toch?
Met wat wordt die achteraan bevestigd? Zitten 4 gaten. Ik had een linnen hemel dus is niets voorzien.
mvg silvio
Geplaatst: do jul 03, 2014 9:54 am
door silvio
welk soort rooster hoort eigenlijk op deze GTL? Ik wou diegene eropzetten die van van f4 kwamen, maar in mijn koets zijn geen gaten voorzien, ligt zelfs bol erop.
Geplaatst: do jul 03, 2014 3:17 pm
Hemeltje zit achteraan vastgeklikt met kunststof plugjes door die gaten die je al gezien had.
Wat luchtrooster betreft: zeker weten dat dat geen overgespoten afgebroken lipjes zijn?
Geplaatst: do jul 03, 2014 4:11 pm
door silvio
zijn geen afgebroken lipjes nee, is vol metaal, heb er een gaatje in geboord, ik ga kleine inox boutjes door en door zetten en met een moertje vast.
Vandaag eindelijk de motor aan de praat gekregen, combinatie van juiste hoek ontstekings-asje en rechtstreeks aan batterij ipv met startkabels heeft hem het gedaan.
Maaaaaaaaar......volgende probleem...
krijg mijn versnelling niet in neutraal, het bovenste deksel en voorste deksel is er wel afgeweest om te lakken en dichting te veranderen,
kan er iets fout gaan met het terugplaatsen van het bovenste deksel, meen me te herinneren dat het een heel gesukkel was om dat er weer op te krijgen, met dat "vorkje" van de schakelstang dat juist moest zitten.
tips or tricks are welcome (again)
groeten, silvio
Geplaatst: do jul 03, 2014 4:17 pm
Fijn dat de motor loopt! Ook nog een kunststof ringetje geplaatst onder de bobinekabel op de verdeler, neem ik aan?
Versnellingsbak: jep, dan zit je schakelvork niet goed. Bovenste deksel weer eraf en nog eens probere, beide armpjes van de schakelvorm moeten in hun sleuf vallen. Zie Kluwer voor pookstand waarin je dat voor mekaar zou moeten krijgen.
Geplaatst: do jul 03, 2014 4:27 pm
door silvio
Je bedoelt het kunststof ringetje op het schroefje van het verdelerhuis? Die zit erop ja.
Dan ga ik het deksel eens terug opendoen, nieuwe dichting lijkt me dan toch niet nodig he?
Geplaatst: do jul 03, 2014 5:03 pm
Die bedoel ik ja.
Nieuwe pakking is niet nodig, die dichting hoeft alleen maar wat spatolie tegen te houden (zit geen druk achter). Anders zelf eentje knippen uit dik papier, bijv kaft van een schrift.
Geplaatst: do jul 10, 2014 9:13 pm
door silvio
iemand toevallig een foto van hoe de choke-kabel ligt in de motorruimte, ben hele map fotos kwijt, en zoals ik hem wil liggen vind ik dat hij maar een rare bocht maakt.
mvg, silvio
Geplaatst: zo jul 13, 2014 9:57 am
door silvio
ben nu met de electro bezig, alles is doorgemeten en opgelijst.
Heb enkel npog de vraag hoe de massa aangesloten wordt, van minklem batterij, waar die kabel heengaat. En of koets en motor beide op de massa moeten.
zoveel mappen fotos, en die met alle electro is nietmeer te vinden
mvg, silvio
Geplaatst: zo jul 13, 2014 10:29 am
Uit het hoofd loopt er zoieso een dikke massa kabel naar de versnellingsbak.
Geplaatst: zo jul 13, 2014 10:35 pm
door silvio
Ok bedankt! Gaat zowieso ook eentje naar de koets moeten denk ik, koplampen en achterlichten bijvoorbeeld nemen hun massa toch op de koets eigenlijk?
mvg, silvio
Geplaatst: ma jul 14, 2014 10:23 am
door Rudolf2
Ik kon zonet onder de motorkap alleen die dikke kabel vinden; de verbinding met de koets zou dan ergens anders moeten zitten, allen heb ik die zo snel niet gevonden.
Geplaatst: ma jul 14, 2014 10:39 am
Volgens mij loopt die vanaf de dynamo....
Geplaatst: ma jul 14, 2014 1:33 pm
door silvio
blijkbaar van versnellingsbak naar de minpool, op de koets zit er standaard blijkbaar geen, maar kan wel gedaan worden om beter geleiding te hebben.
