72er
Re: 72er
Bericht: # 183902Bericht Bertje »
Dank, en het werkt ook nog!
Km-teller op een toepasselijke stand gezet voor deze 72er (in de buurt van de stand die de RDW registreerde), en ook een stukje proef gereden: teller werkt nu zoals het hoort.
Re: 72er
Bericht: # 183935Bericht Bertje »
Nog wat kleine zaken gedurende de laatste weken in de oude werkplaats.
Afstandsplaatje gemaakt voor de motorkapslotvanger. De kap valt nu mooier in het slot, zonder aan te lopen op het schutbord.
Vraag over de koppelingskabel: deze maakt eigenlijk geen mooie lijn van ankerpunt op motorsteun naar gaffel op versnellingsbak. Ik denk dat de (buiten)kabel enkele cms korter zou mogen zijn, deze is nu 52 cm meen ik. Hoe loopt de kabel bij jullie?
Kentenplaatverlichting geplaatst en aangesloten
Kabels van verklikkerlampje remvloeistofniveau aangesloten. De zwarte kabel is een massakabel.
kaasjong
Re: 72er
Bericht: # 183936Bericht kaasjong »
Fijn om zo de laatste afwerking te doen. Vind ik tenminste meestal wel bevredigend.
Vraagje: Hoe is hij door de APK gekomen als je nu pas de kentekenverlichting aansluit?
Re: 72er
Bericht: # 183941Bericht Bertje »
APK is n.v.t., auto is 50+. Ik hoefde dus alleen langs de RDW om het slapend kenteken wakker te kussen (eigenlijk een administratieve handeling) en klaar was Kees.
Re: 72er
Bericht: # 183952Bericht Jan1962 »
Mooie restauratie Bertje! Hij is weer helemaal jaren 70. Zo heb ik er veel zien rijden in mijn jeugd. (love)
Heel goed gedaan. Ik heb veel respect voor de reparatie van de km teller. Er schuilt een uitvindertje in je.
Re: 72er
Bericht: # 183981Bericht Bertje »
Dankje Jan!
En dat van dat uitvindertje klopt, ik werk niet voor niks in de R&D :)
Stephan
Re: 72er
Bericht: # 184014Bericht Stephan »
Ziet er goed uit! Ga je m nu verkopen en op naar t volgende project of is t een blijvertje?
Re: 72er
Bericht: # 184025Bericht Bertje »
Dat is een goede vraag.
Hij is sowieso nog niet helemaal af, en ik moet de nieuwe werplaats nog wat inrichten om eraan verder te kunnen.
Re: 72er
Bericht: # 184179Bericht Bertje »
Project staat even op pauze, ten gunste van reparaties aan een ander Viertje
Re: 72er
Bericht: # 184314Bericht Bertje »
Inmiddels de GTL met vers laswerk in 1x door de APK :)
Tijd om het 72er project dus weer op te pakken. Gister wat afstelwerk gedaan aan de carburateur nu de ontsteking (condensator!) volledig in orde is EN de uitlaat dicht is (aangesmeerd met uitlaatpasta).
Ook geconstateerd dat de hoofdremcilinder lekt aan schutbordzijde: die moet dus gereviseerd, of een andere/nieuwe erop.
Re: 72er
Bericht: # 184378Bericht Bertje »
Hoofdremcilinder gedemonteerd: boring leek nog zuiver, dus voor een paar euro een revisiesetje gekocht. De rubbertjes bleken behoorlijk verhard, vergelijk de voorfoto:
en de na-foto:
Hier een foto van beide cilindertje, voordat ik ze terug in de HRC heb geschoven (met een beetje remvloeistof ter smering);
Erik
Re: 72er
Bericht: # 184380Bericht Erik »
Heel netjes.
Zelf gebruik ik blauw ate vet ipv remvloeistof. Dan kun je ze op voorraad wegleggen.
Rodeo is af
Re: 72er
Bericht: # 184383Bericht Bertje »
Goeie tip. In dit geval gaat de HRC binnenkort (vanavond) weer terug op z'n plek.
Re: 72er
Bericht: # 184384Bericht Bertje »
HRC teruggeplaatst en remmen ontlucht. Nu zien of de boel lekvrij is.
Dan nu verder met detaillering: een aantal sierstrips geplaatst, en ook gaatjes daarvoor geboord in de voorschermen (ik was dit vergeten te doen voorafgaand aan het spuiten).
Re: 72er
Bericht: # 184385Bericht jandoe1000 »
Komen er nog chromen/rvs deurgrepen op?
