Restauratie F6 combi
Re: Restauratie F6 combi
Bericht: # 152640Bericht RVIER »
Iemand trouwens enig idee hoe ik de km-tellerkabel los krijg uit zo'n HA1-01 bak?
en wat staat er in het boek ?
Bericht: # 152641Bericht Bertje »
Tsja, ik heb dus geen boek over de 5-bak. En de bevestiging van de tellerkabel is anders dan bij de 4-bak.
lordje
Bericht: # 152644Bericht lordje »
Hallo Bertje, kijk eens bij Renault de expresse ik meen me te herinneren dat deze ook op die manier vastzit. (Is overigens niet te demonteren, omdat je er niet bij kunt).
Groeten Lordje
Bericht: # 152645Bericht Bertje »
Leo, je moet de kabel toch zeker kunnen vervangen als deze stuk is?
Hoe zat het bij jouw 5-bak vast?
Bericht: # 152646Bericht RVIER »
je moet even kijken bij de scans van de HA0-HA1 bak (die ik je lang geleden heb gestuurd) blz 70 en bl 62
Bericht: # 152649Bericht Bertje »
Bedankt Fons, heb de pdfs teruggevonden in mijn mailbox, stonden (nog) niet in de R4 folder op mijn nieuwe laptop.
Schept echter geen duidelijkheid: bij de 4 bak staat de telleraandrijving én het borgboutje vermeldt in de explosietekening, het is dan duidelijk dat het boutje eruit moet voordat de tellerkabel eruit kan. Bij de 5-bak staat er echter geen onderdeeltje vermeld dat zou moeten borgen...
Bericht: # 152654Bericht Willem de Zwijger »
Er zit een wit kunststof ding in dat gat wat normaal gesproken met een tangetje aan te pakken valt. Als dat niet meer gaat kun je hem uitboren en er een metalen ding in stoppen, ik ben even kwijt hoe dat ook weer bij de GTL gaat, misschien past hetzelfde pennetje erin? Ik zou verwachten dat die dezelfde diameter zou oefen hebben want de tellerkabels zijn gelijk als ik me niet vergis.
Bericht: # 152665Bericht Bertje »
Bij de GTL is het een boutje met borgmoertje, maar dat kunststof palletje doet vermoeden dat er bij de 5-bak geen schroefdraad voorzien is. Denk dat ik er een klein gaatje in ga proberen te boren en dan een schroefje erin om aan te trekken.
Bericht: # 152677Bericht Willem de Zwijger »
In de 5 bak zit een soort plastic splitpennetje, geen schroefdraad oid. Ik heb hem wel eens bijna gemold toen hij er niet snel in wilde, misschien heeft jouw bak ook zoiets achter de rug. Je zou ook kunnen denken aan een metalen splitpennetje.
Bericht: # 152679Bericht Bertje »
En hoe krijg je die eruit, Wim? Hij steekt bij mij niet uit tov het gaatje waar hij in zit, maar lijkt ook niet beschadigd/afgeknipt.
Bericht: # 152685Bericht Willem de Zwijger »
Hij moet er uitsteken, no other way :cry:
Bericht: # 152686Bericht Bertje »
Bericht: # 152688Bericht RVIER »
tap nu maar draad in het gat :-)
marcGTL.BE
Bericht: # 152690Bericht marcGTL.BE »
Goed gedaan
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 152718Bericht Bertje »
Gisteren ook de kabelboom aangesloten en de accu geplaatst. Alle verlichting doet het, op het knipperlicht rechts achter na. Al met al niet slecht voor een eerste poging.
