Restauratie Renault 4 GTL uit 1978
Re: Restauratie Renault 4 GTL uit 1978
Bericht: # 149917Bericht deutz »
Dat kleine gaatje is voor retour brandstof , afdichten en je kunt hem gebruiken voor op de GTL, mits de rest hetzelfde is
silvio
Bericht: # 149922Bericht silvio »
Ok, dat is dus een optie.
De arm is evengroot, bevestigingsgaten komen overeen, enkel het vlakke stuk dat tegen het blok komt is iets groter, maakt denk ik niks uit,toch?
Bericht: # 149925Bericht Tweety »
Nee maakt niets uit, deze zijn een soort standaard aftermarket ding, heb ik nu ook op m'n 16Tx zitten. zal ook wel even frotten worden met de diameter van de aansluitingen misschien die zijn 8mm op die toch ?
silvio
Bericht: # 149961Bericht silvio »
paar fotos van de motorwerken
blok is gelakt, carter gekuist, dichtingen en keerringen vervangen.
vandaag alternator en starter helemaal uitelkaar gehaald, opgekuisd, en gelakt
morgen heb ik de kop terug en het vliegwiel, dan kan ik weer verder :D
Bericht: # 149969Bericht Bertje »
Sjonge, wat een oog voor detail, je pakt het allemaal erg grondig aan!
Camille Schyns
Bericht: # 149973Bericht Camille Schyns »
Bertje schreef:Sjonge, wat een oog voor detail, je pakt het allemaal erg grondig aan!
Zo moet het ook, wil je het 4tje als een stuk rijdend cultureel erfgoed voor het nageslacht wil bewaren.
Als je een auto in onderdelen uit elkaar hebt liggen, dan heb je veel langer plezier van de restauratie als je het in één keer goed doet. Mijn 4tje had in 4 jaar tijd de voorspatborden doorgeroest; die heb ik toen zelf vervangen en de opstaande rand goed laten vollopen met 'silo-lak', laten drogen, overschilderbare underbodycoating erover en weer zo'n laag. Die 4 is daar niet meer gaan roesten!
Hetzelfde geld voor alle andere onderdelen. Je kunt je met de zogenaamde 'Franse slag' ervan afmaken, maar dan zit je binnen afzienbare tijd weer dezelfde klus te doen.
'Bij twijfel niet oversteken' geldt ook voor onderdelen en zelfs wat meer voor motoronderdelen: een beetje meer investeren en je hebt de motor beter dan nieuw of als nieuw. Kun je decennia plezier van hebben.
silvio
Bericht: # 150044Bericht silvio »
gisteren en vandaag beetje met vanalles bezig geweest, zowel motorisch als koetswerk
vliegwiel terug van af te vlakken
Nieuwe koppeling gemonteerd
Kop gelakt en gevlakt
Zuigerbussen gehoond (op foto zijn ze nog vettig van olieen)
Alle 4 deuren voorzien van nieuw plaatwerk
Bericht: # 150049Bericht Bertje »
Oei, waren de deuren dan rot van onderen? Of zaten er deukjes?
silvio
Bericht: # 150052Bericht silvio »
Deuren waren rot, zaten zelfs geen hoeken meer aan :-)
Denk dat er veel water en vuil achter de sierlijsten is blijven hangen.
Binnenin de achterdeuren zelf nog een 10tal snoepverpakkingen gevonden en een boodschappenlijst :-)
Bericht: # 150071Bericht Bertje »
Mooi werk, Silvio! Zijn de deuren recht gebleven bij het lassen? Ik heb eens 4x acher elkaar een driehoekje zitten lassen (tussen voordeur en spatscherm), tot 3x toe deed het "kloink" bij het afkoelen en trok er dus een deuk in ;-) Deuren lijken me wat dat betreft ook bewerkelijk.
silvio
Bericht: # 150072Bericht silvio »
2 deuren hebben inderdaad "kloink" gedaan :D
Een bevriend carrossier zei me gisteren met het plaatwerk nu warm te stoken, dan gaat het nog iets dieper inzakken en dan met een spons afkoelen, dan zou het recht moeten trekken, denk dat ik het hem zelf ga laten komen doen van de week :D
Heel ander vraagje nu, welk interieur zat er eigenlijk standaard in zo een '78 gtl, qua kleur enz.
Bericht: # 150082Bericht dirkoosterhoff »
(nw) (nw) (nw)
silvio
Bericht: # 150083Bericht silvio »
gisteren en vandaag rustdagje gehad, het was te mooi weer, ideaal voor mijn andere uitlaatklep :D
Bericht: # 150086Bericht deutz »
Kijk, dat is ook heel heftig!! schitterende auto, Silvio!! Ik heb er ook zo een gehad in het blauw
maar niet zo mooi!
gr.Jan
silvio
Bericht: # 150129Bericht silvio »
paar fotos van voorbije week
motor terug aan het monteren
De binnenkant van de koets is ook klaar om in antiroest te zetten, morgen de laatste stukjes van de buitenkant proberen te doen
