geheugen radio
brecht
Bericht: # 92321Bericht brecht »
Kijkshop heeft leuke nieuwe radio's voor niet al te veel geld.
Dan heb je zowiezo een goede met garantie en ook niet het risico dat ie misschein gejat is.
Roen
Bericht: # 93256Bericht Roen »
ik heb net hetzelfde voor!
mijn radio werkt wel perfect. Maar verliest ook het geheugen nadat ik gestart heb.
bvb: ik sla een zender op, ik zet het contact uit, zet het contact weer aan en de instelling is er nog steeds. Maar als ik start valt die constante 12V om een of andere reden heel even weg waardoor het opgeslane dus ook verdwenen is.
lesmagnacs
Bericht: # 93257Bericht lesmagnacs »
Trek een draadje van je radio naar de + pool van de accu. Natuurlijk alleen op de aansluiting van je radio waar constante spanning voor het geheugen op moet blijven staan. Ben je in één keer van alle sores af. Veel werk is het niet. Wil je het helemaal mooi doen dan neem je een rood draadje met een zekeringhoudertje. Wel zo netjes.
Kosten ... een paar eurootjes denk ik.
Roen
Bericht: # 93259Bericht Roen »
lesmagnacs schreef:Trek een draadje van je radio naar de + pool van de accu. Natuurlijk alleen op de aansluiting van je radio waar constante spanning voor het geheugen op moet blijven staan. Ben je in één keer van alle sores af. Veel werk is het niet. Wil je het helemaal mooi doen dan neem je een rood draadje met een zekeringhoudertje. Wel zo netjes.
heb ik gedaan!
en helaas fetakaas, het gaat nog steeds niet.
ik denk dat de hééél korte spanningsval bij het starten de boosdoener is
lesmagnacs
Bericht: # 93260Bericht lesmagnacs »
Apart ! De accu kan toch nooit zo ver inzakken ??? Je zou bijna denken dat het wat anders is. Je zou die constante spanning eens van een andere bron (andere accu of zo) moeten halen en dan de auto starten. Kijken of het dan nog zo is. Dan is het wat anders. Die andere bron moet dan natuurlijk alleen voor die constante spanning gebruikt worden. Je zou bijna denken dat het een stoorpuls is of zo.
Roen
Bericht: # 93261Bericht Roen »
Bijna even bizar als mijn binnenverlichting, die geeft 12V en als't lampje erin hangt 0V.
Zou ik een diode en condensator kunnen ertussen plaatsen? (radio dus)
lesmagnacs
Bericht: # 93264Bericht lesmagnacs »
Ja. Een vette diode en na de diode aan de kant van de radio een flinke 12 Volt elco. Die vangt dan de dip op. Er kan door de diode geen stroom terug vloeien naar de accu. Maar wie zegt dat het probleem dan weg is ???
Dat lampje is ook gek. Brandt het wel ??? Zo niet ga ik toch echt aan de aansluitingen bij de accu denken. Is alles goed schoon en ingevet ?
Als er geen stroom vloeit kun je wel 12 Volt meten, maar zodra er stroom getrokken wordt en je hebt slecht contact zakt alles natuurlijk in.
Roen
Bericht: # 93267Bericht Roen »
m'n pa zegt dat mijn draadje naar de 12V te dun is (0.75)
morgen probeer ik met een dikker exemplaar. Zelf ben ik er nog niet zo zeker van..
Roen
Bericht: # 93269Bericht Roen »
lampje werkt :)
als ik nu jouw hypthese van die contactpunten enzo volg, waarom werkt mijn startmotor en andere lampen dan wel goed ?
lesmagnacs
Bericht: # 93277Bericht lesmagnacs »
Er kan ook één draadje met corrosie zijn hoor. En dat dikkere draadje ???? Het is alleen voor het geheugen van de radio dus dat lijkt me sterk. Blijft vreemd.
Roen
Bericht: # 93280Bericht Roen »
ik heb elders ook wel gelezen dat de gele (memory) de stroomvoorziening EN de geheugendinges is
en dat de rode enkel is om de radio uit te schakelen bij het starten... maar dat geloof ik niet echt... Al wil ik nu wel alles geloven :lol:
binnenverlichting: die werkte maar is gestopt met werken nadat ik de fitting gedemonteerd had om die te lijmen.
Maar nu werkt het lampje ook niet als ik rechtsreeks 1 punt op massa hang en andere punt aan het draadje....
ik denk dat er een spook in mijn kabels zit
Roen
Bericht: # 93283Bericht Roen »
hoera voor mezelf
hoera voor de papie
lichtje: zekeringenkast die slecht contact gaf
autoradio: massa (behuizing) vd radio aan de massa van de wagen leggen
voila, weer een misterie uit de wereld !
lesmagnacs
Bericht: # 93287Bericht lesmagnacs »
Goed gedaan jochie !!!!
