Wel alarmlichten, geen richtingaanwijzers
Bericht: # 54865Bericht R4F6GTX Automaat »
Zo lijkt het wel ja. Ik zal nu de automaatbedrading maar eens gaan controleren, misschien zit daar het probleem. Ook omdat de linkerkant knippers erg snel gaan en rechts normaal zit het niet goed...
sir lochlander
Bericht: # 54906Bericht sir lochlander »
R4F6GTX Automaat schreef: Ook omdat de linkerkant knippers erg snel gaan en rechts normaal zit het niet goed...
Links erg snel?
Misschien is ofwel vanvoor of vanachter links het lampje stuk?
Bericht: # 54916Bericht schoapke »
R4F6GTX Automaat schreef:Daarna nog eens gekeken en links knippert ie werg snel (nee, geen lampje kapot) en rechts doet ie het normaal.
Ziedaar het antwoord
sir lochlander
Bericht: # 54918Bericht sir lochlander »
Oh ja, juist stond op de vorige pagina zeker? mja, vergeten
Bericht: # 54927Bericht R4F6GTX Automaat »
Nou, de automaat doet het weer zoals voorheen en door een kabelbreuk moet ik 'm handmatig terug schakelen maar dat was al langer, alleen weet ik nu waarom het is. Maar ik heb nu nog steeds geen pinkers maar wel alarmlichten.
Bericht: # 54933Bericht Rik »
een vriend van me heeft een a-ford uit 1929 met echte ouderwetse oranje pijltjes die uit de deurstijl vallen als je richting aangeeft, is dat niet makkelijker te realiseren ipv doorzoeken naar het ene verkeerde draadje of storinkje???
Bericht: # 54935Bericht R4F6GTX Automaat »
Leuk, een A-Ford uit 1929... wil ik wel zien
Erik
Bericht: # 54958Bericht Erik »
hoi Paul
Bij mijzelf heb ik het zelfde probleem gehad! Bij mij was het een aarde probleem Dus even met een lampje plus draadje frunneken.....
Succes
Rodeo is af
dick holtrop
hoi R4F6GTX Automaat
Bericht: # 99001Bericht dick holtrop »
heb je het probleem nog opgelost?? ik heb hetzelfde wel alarm lichten,
maar de gewone kipperlichten gaan twee keer zo snel??kan toch niet aan de aarde liggen/
graag antwoord
dick
Re: hoi R4F6GTX Automaat
Bericht: # 99002Bericht R4F6GTX Automaat »
dick holtrop schreef:heb je het probleem nog opgelost?? ik heb hetzelfde wel alarm lichten,
graag antwoord
dick
mijn eerste post was:
Geplaatst: 30 Mrt 2005 14:42 Onderwerp: Wel alarmlichten, geen richtingaanwijzers
ruim 3 jaar geleden.... ik weet 't niet meer; was iets met de automaat
Bericht: # 99021Bericht Mark4GTL »
relais wat nie helemaal lekker werkt?
de schakelaar die niet helemaal goed werkt?
dick holtrop
opgelost
Bericht: # 99274Bericht dick holtrop »
uiteindelijk komt het er op neer dat ik niet aan beide zijden het zelfde aantal watts gebruikte.
ik gebruik aan de voorkant een lampje met twee gloeidraden. waarvan ik de ene gebruik voor de stadslichten en de andere gloeidraad voor het knipperlicht.
de ene gloeidraad is 5 w de andere 21 w. (in één lamp!!)
deze twee zaten opgewisseld.
pffffffffffff heeft me een dag gekost.
dick
dick holtrop
alarmlichten
Bericht: # 99276Bericht dick holtrop »
de alarmlichten deden het natuurlijk wel. omdat er op dat moment genoeg watts werden gevraagd.
dick
Bericht: # 99279Bericht Willem de Zwijger »
A ja, met zo'n fijne bajonet waarbij het ene zijpikkie net iets hoger zit dan het andere, maar daarvoor moet je wel eerst 'rustig' naar zo'n ding kijken anders valt het niet op, en ongelukkigerwijs 'werkt' het ook nog als je hem er verkeerd ingezet hebt. Eigenlijk gewoon een stom ontwerp. Maar goed, jij hebt tenminste een dag lol gehad!
