startprobleem
Goof
Bericht: # 5806Bericht Goof »
dus de eerst cilinder is de meest rechtse als je aan de passagierskant staat. Ik zou zeggen, controleer het even, ook de volgorde 1-3-4-2 en nogmaals, de eerste cilindermoet worden aangesloten op de aansluiting op je verdelerkop die het dichtst bij je blok zit.
Matthijs
Bericht: # 5823Bericht Matthijs »
ik heb nog eens gekeken, de onstekingsvolgorde heb ik goed maar de kabel can cylinder 1 zit rechtsvoor aangesloten op de verdelerkap (als je aan de bijrijderkant aan de zijkant staat). Op het moment dat het merkteken op het vliegwiel bij het streepje staat, wijst de rotor netjes naar cylinder 1. Dan is verder toch alleen de onstekingsvolgorde van belang? Volgens mij kun je het tandwiel met het gleufje waarin de as v.d. verdeler valt in verschillende standen hebben staan. Dan zou het dus niet moeten uitmaken of cylinder een het dichtst bij het blok aangesloten zit?
Goof
Bericht: # 5828Bericht Goof »
hmm, dat kan wel kloppen wat je zegt. Bij ons was het dan denk ik toevallig zo dat ze bij allebei naar het blok wezen. Je kan overigens je verdelerkop niet op een andere manier on dat tandwiel zetten, want die gleufjes zitten net niet in het midden en als je dat toch doet dan trekt ie je kop krom op het moment dat je start, daar kwam m'n vader dus achter toen ie dat ff niet gezien had. :oops:
Leo
Bericht: # 5842Bericht Leo »
Laat ik me dan ook maar mee bemoeien.
De cylinder aan de zijde van het vliegwiel wordt bij elke motor cylinder 1 genoemd. Bij de R4 dus de voorste. Bij mijn 4tje (1986) is de voorste aansluiting op de verdelerkap aangesloten op cylinder 2! De ontstekingsvolgorde is dan met de klok mee 2134. Ik heb daar ook wel eens mee gemodderd.
Goof
Bericht: # 5860Bericht Goof »
de ontstekingsvolgorde die je noemt is dezelfde alleen begin jij bij 2, normaal begin je te tellen bij 1. En iderdaad is het zo dat de eerste cilinder normaal aan de vliegwielzijde sit, maar bij die van m'n moeder is dat op de een of andere manier dus niet zo.
Maar bij het 4tje van m'n moeder zet ik toch wat vraagtekens. Zo ben ik ervan overtuigd dat de motor meer heeft gedraaid als er op de teller staat, veel meer zelfs, dat merk ik gewoon aan de hele handel, of ie is door een van de eerste eigenaars ontzettend afgeragd. Klopt het trouwens dat het "nieuwe" dashboard in 82 is ingevoerd? Heb namelijk ook al een gehoord dat dit pas in 83 zou zijn ingevoerd en aangezien m'n moeders 4tje ook schijfremmen voor heeft, klopt er dan iets niet. Heb zelfs al eens gedacht dat het wel eens een gestolen exemplaar zou kunnen zijn omdat het schuifruitje aan de bestuurderszijde niet dezelfde makelij is als de rest en je 2 verschillende sleutels nodig hebt voor deuren en contactslot, maar helemaal waarschijnlijk lijkt het me ook niet, want dan zou ie omgecad moeten zijn en daar zijn 4tjes nou niet echt waardevol genoeg voor, ook niet in die tijd (14 jaar geleden) Bovendien moest er nogal wat aan gelast en gespoten worden toen we hem kochten, dat weet ik nog wel, want het aankoopbedrag van 2000 piek was toen ook al niet erg veel.
Matthijs
Bericht: # 5939Bericht Matthijs »
Mijn F6 is van nov. 1982 en heeft het nieuwe dashboard. En....trouwens ook verschillende sleutels voor deuren en contact. Waarschijnlijk zijn we een bende R4jatters op 't spoor.
Goof
Bericht: # 5942Bericht Goof »
die misdaad is dan toch allang verjaard. Hmm, blijkbaar klopt het toch wel. En toch zweer ik dat ik ooit eens ergens heb gelezen dat ie pas in 83 zou zijn ingevoerd, dus dan is die bron fout.
parisienne4
Bericht: # 5952Bericht parisienne4 »
Na lange afwezigheid, weer eens een antwoord van Dr.Quatre;
Bij Renault loopt het modeljaar van oktober tot en met september. Dat betekent dat je in Nederland vanaf +/- november een auto koopt van het nieuwe modeljaar. Met ingang van modeljaar 1983( november '82 dus) is het nieuwe dashboard toegepast, samen met de schijven voor! Deze twee dingen horen dus wel degelijk bijelkaar. Echter, en nu spreek ik van de in Frankrijk verkochte modellen, heeft de Régie nogal eens "gerommeld"met de uitvoeringen, waarschijnlijk zijn oude voorraden onderdelen gewoon eerst opgemaakt. Met andere woorden; remschijven=nieuw dashboard, op een enkele uitzondering na, ofwel: ut ken niet, maar ut ken wel. Verwarrend? Jazeker!
U allen nu met open mond achterlatend,
Dr.Quatre.
"l'Ange Sauvante"( de reddende engel, of zoiets.)
Goof
Bericht: # 5954Bericht Goof »
Merci beaucoup pour tout monsieur le docteur.
Goof
Bericht: # 6138Bericht Goof »
dan ben ik gisteren een zeer zeldzaam exemplaar tegengekomen op de sloop. Was een rode TL, zag er nog redelijk uit op een flinke deuk na, de bodem was volgens mij zelfs nog hard en het interieur was ook nog redelijk (voor een slooper) motortje had pas 76000 gelopen volgens de teller en er zat een nieuw dashboard in, maar wel trommelremmen voor. Ik had het idee dat dit wagentje van na 83 was, waarom weet ik niet, maar ik meende dat op te kunnen maken uit de samenstelling. De trommels voor waren trouwens beduidend kleiner als die van mijn '82 er GTL, de fusees waren wel hetzelfde en daar was het me om te doen.
Jan-Geert
Bericht: # 6144Bericht Jan-Geert »
:smile: tl heeft altijd trommels :smile:
Goof
Bericht: # 6147Bericht Goof »
:smile: dat wist ik dus niet. Weet ik gelijk dat die andere sloper een gtl was, want die had schijven.
Leuverink
Bericht: # 6160Bericht Leuverink »
Mijn F6 ('83 en dus nieuw dashboard) heeft ook een sleutelbos voor alle sloten en contact,
hmmm, zou die van mij ook tot de roversbende behoren.
Het kan natuurlijk dat alles gewoon is vervangen en men gewoon niet de sloten wilde omzetten ( dom), nu zit ik met een giga bos sleutels. Is in het donker altijd ff zoeken naar de goeie key. Ik moet zeggen dat die rovers dan wel een goede keus hadden.
Goof
Bericht: # 6171Bericht Goof »
jaja, hou me maar voor de gek, alleen was ik er nog bij vergeten te vertellen dat er ook ooit een ander kenteken bij die wagen is gekomen toen ie pas 3 jaar was of zo, terwijl het wel een origineel nederlandse auto is. Maar goed, hij zal wel niet gestolen zijn en indien wel, wat dan nog, denk niet dat de eigenaar er dan nog zin in heeft.
Folkert
Bericht: # 6183Bericht Folkert »
Vroeger mocht je je kenteken kwijtraken en dan kreeg je een nieuwe met een nieuw nummer... Dan lijkt je auto in eens 3 jaar jonger...
Daarnaast zijn slotensetjes gewoon bij het magazijn te bestellen... Dat kostte in maart 1998 61.26euro (omgerekend...)
