V-snaar geknapt maar het rijdt wel...
Sir, Ravel
Wah, die spiegel? Die is allang naar jou toe. Weliswaar op je oude adres, net verzonden voordat je je adreswijzinging mailde, maar weg issie zeker! Ik hoorde nix meer dus ik d8 dat je die allang op je auto had zitten.an3s schreef:Moet je wel even geduld hebben, ik wacht ook nog steeds....R4F6GTX Automaat schreef:Of zal ik je een snaar opsturen?
Emmy
Nee Ron, dat weet ik gelukkig niet.Ron schreef:Stoer of dom. Weet je welk risico je hebt gelopen?
(Als ik alle risico's van het leven van te voren had geweten dan had ik me laten aborteren.)
Dacht dat het ergste wat er kon gebeuren, een oververhitte motor was.
Dat duurt me sowieso altijd te lang, dat warm worden!
Heb wel een binnendoorwegje genomen en heel rustig gereden, scheelt dat in de risico's?
Vanaf morgen zit er dus een panty in m'n ehbo koffer.
- Rodeo-6
Geen van beide in dit geval.Ron schreef:Stoer of dom. Weet je welk risico je hebt gelopen?
Wel vertrouwen hebben in de reactie's op het forum.
De waterpomp zit op een andere snaar.
Dan was het natuurlijk een heel ander verhaal geworden, "nee, daar kan je niet mee doorrijden, want loopt de boel in de soep"
Nu hebben we er een
"hoelangkanjemeteenbrandendacculampjedoorrijden-ervaringsdeskundige" bij, altijd handig.
Heeft iedereen trouwens wel (tussen haakjes) z'n luchtfilerhuis in de winterstand gezet.
Dit i.v.m. langzaam warm wordende kachels.
Andere mogelijkheden zijn een verstopte kachelradiator, te weinig koelvloeistof, een niet werkend kraantje of een defecte thermostaat.
En het is natuurlijk handig om je andere v-snaar in dit geval wel even te controleren.
Maarreh, welke snaar was het nou? Die van de dynamo?
Ik gok van wel, want ik denk niet dat ie anders 40km overleeft.
Enneh, het luchtfilterhuis/aanzuigslang op de winterstand zetten heeft weinig met de werking van de kachel te maken. Het plaatsen van het (al dan niet originele) kartonnetje achter de grill (of zo'n mooie originele kunsstoffen met schuifjes voor de grill) wel. Bij dagtemperaturen onder de 5 graadjes Celcius kan ie ervoor. Je motor komt sneller op temperatuur (en dus je kachel ook) en kan ook netjes bedrijfstemperatuur halen. Onder nul komt je motor zonder bescherming niet eens op bedrijfstemperatuur en dat kan schadelijk zijn.
Dat vroeg ik me dus ook al af (zie post hiervoor)
Voor de duidelijkheid: bij een op gas rijdende auto wil je de inlaatlucht niet voorverwarmen. Het gas komt er namelijk, i.t.t. een benzine-luchtmengsel, al gasvormig in.
Gasviertjes dus niet op de winterstand zetten!
- Rodeo-6
Ha jongens
Dat van "als je op gas rijdt moe je niet je filterhuis in de winterstand zetten" isse nieuw voor mij, maar zit wel wat in.
Wanneer je bij een benzine 4 dat dus ook niet doet, komt dus hij/zij/het maar moeilijk(er) of bijna niet op bedrijfstemperatuur.
Dus wordt dan ook je kachel ook niet echt warm dus.
Zie bericht jbeekman
Quote
"Je motor komt sneller op temperatuur (en dus je kachel ook) en kan ook netjes bedrijfstemperatuur halen. Onder nul komt je motor zonder bescherming niet eens op bedrijfstemperatuur en dat kan schadelijk zijn."
einde Quote
Dat kartonnetje is i.d. nog veel beter, wel de schuifjes ALTIJD open laten
Quote
einde Quote
Emmy
Het was de grootste, die achter de kleine zit en dan bekeken vanaf de voorkant van de auto.jbeekmann schreef:Maarreh, welke snaar was het nou? Die van de dynamo?...
(Vraag me af waar die V voor staat in V-snaar, heet die kleine ook V-snaar?)
Trouwens na mijn laatste contact met de wegenwacht heb ik ook niet meer zo'n slangding
aan het luchtfilterhuis (mooi scrabblewoord).
Die was namelijk nogal rot en de meneer vond het toen beter om maar even zonder te rijden.
Dat even is onderhand wel voorbij.
Wat ik nu denk te begrijpen is dat de kachel eerder warm wordt met zo'n slang
en dat het beter voor de kleppen etc. is...
Is dat nog ergens te halen? Zo'n stuk slang?
Of zou je zoiets niet zelf kunnen maken?
Van heel dun alluminiumfolie in laagjes op elkaar geplakt ofzo?
nehee, dat probeerde ik dus te vertellen. De verhoogde temperatuur van de aanzuiglucht van je carburateur zorgt er niet voor dat de motor sneller opwarmt of je kachel sneller warm wordt. Het benzinemengsel verdampt gewoon beter en dus loopt je motor beter.Wanneer je bij een benzine 4 dat dus ook niet doet, komt dus hij/zij/het maar moeilijk(er) of bijna niet op bedrijfstemperatuur.
Dat met koude aanzuiglucht je kleppen sneller inslijten heb ik dan weer nog nooit van gehoord. Kan je dat verklaren JG?
