6 volt en toch radio
Ik ben helaas geen elektronica-expert. Gelukkig zijn er mensen die daar meer vanaf weten.
Mijn gedachtegang was om het zekeringenkastje dus op parallel geschakelde accu's aan te sluiten en een apart circuit te maken, dus ook met een aparte zekering en in dit circuit de accu's in serie te schakelen. Ik kan zo even geen reden vinden waarom dat niet zou kunnen. (behalve dan dat de dynamo ineens twee accu's moet laden en dat dat wel eens problemen zou kunnen geven.)
dus zoiets:
kan dat? Als je zorgt dat de radio maar geen - krijgt van de auto toch?
dus zoiets:
op jouw tekeningetje krijgt de radio toch alleen maar 6 volt. De accu's moeten daarvoor in serie gezet worden, niet een radio ertussen hangen
Laatst gewijzigd door R4F6GTX Automaat op wo nov 17, 2004 11:02 am, 1 keer totaal gewijzigd.
de accu's moet je in serie zetten, dus van min van accu 1 naar plus van accu 2. Op plus van accu 1 sluit je de + van de radio aan en op de min van accu 2 de min van de radio.
Wat je zei, de min van de radio moet je niet aan de carrosserie van de auto vast maken.
Laatst gewijzigd door R4F6GTX Automaat op wo nov 17, 2004 11:10 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Het kan overigens wel met 2 accu's. Maar dan moet je ook een 12 V dynamo installeren. Wat natuurlijk logisch is want je kunt nooit 12V uit twee accu's halen zonder het er eerst in te stoppen.
Dat gaat dus ongeveer als volgt:
----- + pool accu2 naar 12V dynamo en radio
|accu2
----- - pool accu2 verbonden met + pool accu1 en 6V systeem auto
|accu1
----- - pool accu1 verbonden met massa auto
Feitelijk doe je dan hetzelfde als met het eerder door mij geopperde systeem met de aftakking halverwege de accu met dien verstande dat je dan maar plaats hoeft te maken voor 1 accu ipv 2.
|accu2
|accu1
Het is trouwens eenvoudiger om zo'n omvormer te installeren maar dan heb je wel 2 ernstige nadelen:
Het vermogen is nogal beperkt: 12V bij 2 ampere betekent dat je omvormer eruit knalt wanneer je meer dan 24watt vermogen af probeert te nemen. Dat is dan dus 12 watt per kanaal (piekvermogen) wat betekent dat je geluid ontzettend vervormt als je het een beetje te luid probeert te zetten.
Zo'n omvormer heeft geen geweldig rendement wat je ook al kunt afleiden uit het benodigde koellichaam. Met andere woorden: een groot deel van het vermogen dat erin gaat (zo'n 40%) wordt omgezet in warmte. Neem daarbij de gebrekkige capaciteit van de dynamo van de 4 in acht en je snapt dat dat problemen op kan leveren (langdurige perioden stationair lopen (files en zo..) wordt je accu leeggezogen door je radio).
Nee, het kan niet. Althans niet zonder een hele bak electronica.jbeekmann schreef:Ja idd, mijn tekeningetje klopt niet...
Maar toch moet het kunnen! Ergens diodebruggetje inbouwen?
Nogmaals: Je kan niet uit een accu halen wat je er niet eerst in stopt.
