snelheidsproblemen
Ja het is een vreemd probleem, buiten dat het natuurlijk veel leuker is als je een beetje kunt scheuren met die auto, is het ook nog link want ik kan maar met moeite met het verkeer meekomen, ik zal toch voor de gein de 4 origele (kale) banden er eens onder zetten, kijken wat ie doet, de koppeling is ook nog goed dus dat was het ook niet, ik moet m denk ik maar eens meenemen naar de sleuteldag en even door de pro's laten bekijken, bedankt in ieder geval voor t meedenken..
- Bruutmans
En die is "under construction"
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- cees en jantine
zit het niet in de carb?? die banden moet geen verschil uitmaken, wij hebben 165 breed maar die 2cm breder moet niet uitmaken.
klinkt meer of de motor ademnood(of benzinenood natuurlijk) krijgt, probeer het eens een stukje zonder luchtfilter huis ofzo.
wat voor een carberateur(of hoe schrijf je dat) en luchtfilterhuis zit erop ook van een 1100(klinkt als een domme vraag maar je weet nooit natuurlijk).
succes verders
ziet er wel goed uit de rodeo.
groeten cees
ps zou een alpineblok niet nog leuker zijn in een autootje van 450 kilo!
succes verders
groeten cees
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen, carburateur schoonmaken, het is volgens mij wel een originele, want ik heb de hele motor zo uit een sloop 4-tje gehaald met 60-d km op de teller..
toen ik m net had kon ik er een gereviseerd alpine blok bij kopen, maar ja, veel geld, toen nog 2000 gld, en toch wel een beetje link met dat gewicht en die brede banden...
- Bruutmans
Carburateur eraf dan en een nacht lang in de diesel leggen.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
