Op 2004-05-27 23:26, schreef Jan-Geert:Bij de vak-garage soms, g.j.??????Op 2004-05-27 21:16, schreef Us bakkie:
Rodio-Six, ik heb een mailtje aan je gestuurd met wat foto's.
Jou probleem komt mij heel bekend voor.
Tip, in Marrum zit een goede APK meneer..
in marrum? in jirnsum ook![]()
Even een las-technies vraagje
- Rodeo-6
- Rodeo-6
Hoi MerkOp 2004-05-27 21:16, schreef Us bakkie:
bedankt voor de foto's, hoe heb je het weggeknipte stukje weggeknipt, dus waarmee ??
Met een Dremel met daarop een reinforced slijpschijfje, een heel fijn gereedschapje omdat je heel dunne snedes krijgt, en er niets verbuigt.Op 2004-05-27 17:29, schreef Rodeo-Six:
Maar.......
Het gaat helemaal niet om de kriksteun, maar om dit gat http://www.ewsloetjes604.freeler.nl/dri ... 20drie.jpg
Willem waarmee het je het zo mooi uit geknipt ???
Letop: als het zo wilt doen is het handig om eerst de puntlasjes los te boren waarmee de carosserie vastzit, die kun je zien als je naar de spiegeling kijkt. En dan van gaatje naar gaatje slijpen, dan heb je bij het vastmaken wat vaste grond waar je op kunt werken.
Als ik het nog eens zou doen zou ik het uitgeslepen stuk carosserie weer puntlassen (met plaatjes erachter daar waar niets zit) en dan solderen met smeertin. Ik heb nu plamuur gebruikt, en de eerste roestspoortjes heb ik er alweer af moeten poetsen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Willem de Zwijger op 2004-05-28 09:52 ]</font>
- Rodeo-6
Mijn dank, komt goed.Op 2004-05-28 09:49, schreef Willem de Zwijger:Met een Dremel met daarop een reinforced slijpschijfje, een heel fijn gereedschapje omdat je heel dunne snedes krijgt, en er niets verbuigt.Op 2004-05-27 17:29, schreef Rodeo-Six:
Maar.......
Heb je wel twee komponenten-plamuur gebruikt en hem daarna afgedicht met wash-primer ?
- cyclofrene
- Rodeo-6
Hij rijdt inderdaad in een @#$FOp 2004-06-01 22:34, schreef cyclofrene:
jooow gelijk apk meneer een ram voor zijn kanis verkopen en vlug naar een andere apk meneer gaan!!
Zal wel weer een of andere boer zijn, bij die lui moet altijd alles niew! (zal wel een volkswagen golf fan zijn!. (ik ben zelf ook een halve boer daar niet van)
