Ik heb ook eens een bonkend geluid gehad bij het rechtervoorwiel. Van een Mini weliswaar. Uiteindelijk bleek het alleen een losgeraakte bumper te zijn, dus soms valt het mee.
als het sturen in het algemeen lastig gaat, je denkt dat het hele strand onder je motorkap ligt en het bij de bochten alleen maar erger wordt kon het wel eens een versleten lager zijn.
hebt t nagekeken, zowel lager, fusee onder als fusee boven (bij gebrek aan grote tang niet helemaal goed kunnen controleren) moeten vervangen, zucht...
wel mooi, eigenlijk voor het blunder-topic maar daar gaat een nog groter op komen zo:
ik sta al zeker een minuut zwaar aan de krik te draaien en vraag me af waarom de auto niet omhoog komt. antwoord: de krik ging naar beneden! was dus zo zwak dat ik m helemaal krom gedraaid heb, maar pipo bleef gewoon op zijn plek.
Zijn je wielmoeren wel goed aangedraaid ?
Hoe is het met het rubber van je koeieogen ?
Hoe zijn de rubbers van de bovenste wieldraagarm? (versleten en speling) Is die lange bout wel goed aangedraaid ?
