Pagina 2 van 3
Geplaatst: di aug 05, 2003 10:55 pm
Kennen jullie met ouw Haogs, Broabants en de rest van boven de riolen dan dat woord "prolly"? Staat niet in mijn woordenboek; maar dat is van 1892, misschien scheelt dat...
Geplaatst: di aug 05, 2003 10:57 pm
Maar onderhond, hoe zit het nou met oew spons?
Geplaatst: di aug 05, 2003 11:03 pm
door Folkert
Nee. Prolly is mij volledig onbekend, maar misschien is onze taalpurist Ron daarover een andere mening toegedaan.
Geplaatst: wo aug 06, 2003 4:30 pm
door Ron
Volgens mij is probably verbasterd tot prolly, net zoals precies verbasterd is tot psies.
Geplaatst: wo aug 06, 2003 4:32 pm
door Ron
Onderhond...
Zelf verzonnen?
Geplaatst: do aug 07, 2003 8:50 am
door Bauke
Hoe gaat het nu dan met de remmen en heb je al gekeken of je remdrukverdeler niet toevallg lek is? voelt ook alsof je op een spons staat i.p.v. en rempedaal
Geplaatst: ma aug 11, 2003 11:25 am
door Gast
Er is nog een manier om zeker te weten dat er in alle leidingen remvloeistof zit en geen luchtbellen.
Neem een lange doorzichtige slang die ook op de achterste nippels aangeloten kan worden.
Sluit het ene eind aan op een nippel en hang het ander eind in het remvloeistofreservoir.
Vul het reservoir, draai de nippel open en pompen maar, in de slag zie je luchtbellen en remvloeistof rond gaan, houdt het resevoir gevuld.
Na verloop van tijd zie je door de slang alleen nog remvloeistof rond gepompt worden, zonder luchtbellen, draai dan de nippel dicht.
Doe dit bij alle wielen.
Indien er geen lekken in de remleiding zitten, of andere mankementen in het remsysteem is het sponsen over.
Kost wel wat remolie.!!
Geplaatst: ma aug 11, 2003 11:30 am
door Gast
Op 2003-08-11 11:25, schreef Anonymous:
Vul het reservoir, draai de nippel open en pompen maar, in de slang zie je luchtbellen en remvloeistof rond gaan, houdt het resevoir gevuld.
Geplaatst: ma aug 11, 2003 7:34 pm
door an3s
Werkt inderdaad perfect: ik was vandaag in mijn eentje aan het sleutelen en wou de boel ff goed doorspoelen, dat ging zo prima.
Geplaatst: zo aug 17, 2003 1:05 pm
door The_Underd0g
prolly is een gekent woord tussen de vlaamse chatters en smsers (voor zo snel mogelijk iets te zeggen en toch weinig te moeten typen
Geplaatst: zo aug 17, 2003 2:10 pm
Op 2003-08-17 13:05, schreef The_Underd0g:
En dat staat dan in een woordenboek? Wat voor boek is dat dan? D'n Belse Vandaal?
Geplaatst: ma aug 18, 2003 4:50 pm
door The_Underd0g
Natuurlijk staad dat NIET in een woordenboek
(van dale is btw nederlands
Mischien moeten wij vlamingen eens nen eigen woordenboek maken
Geplaatst: ma aug 18, 2003 6:06 pm
Op 2003-08-03 12:34, schreef The_Underd0g:
woordenboek: prolly [prolly] o; waarschijnlijk. Hij heeft ~ dit gedaan. Ik moet morge ~ naar tandarts.
versta ge het nu
welk woordenboek bedoelt ge hier dan?
Geplaatst: ma aug 18, 2003 6:07 pm
Hoe is het trouwens met oew remmen?
Geplaatst: di aug 19, 2003 1:18 pm
door The_Underd0g
Met mijn remmen is iets heel vreemd gebeurt
(wordt best gelezen met een etimologis woordenboek bij de hand)
