as ik rem duw ik op een spons
Gast
Er is nog een manier om zeker te weten dat er in alle leidingen remvloeistof zit en geen luchtbellen.
Neem een lange doorzichtige slang die ook op de achterste nippels aangeloten kan worden.
Sluit het ene eind aan op een nippel en hang het ander eind in het remvloeistofreservoir.
Vul het reservoir, draai de nippel open en pompen maar, in de slag zie je luchtbellen en remvloeistof rond gaan, houdt het resevoir gevuld.
Na verloop van tijd zie je door de slang alleen nog remvloeistof rond gepompt worden, zonder luchtbellen, draai dan de nippel dicht.
Doe dit bij alle wielen.
Indien er geen lekken in de remleiding zitten, of andere mankementen in het remsysteem is het sponsen over.
Kost wel wat remolie.!!
Gast
Op 2003-08-11 11:25, schreef Anonymous:
Vul het reservoir, draai de nippel open en pompen maar, in de slang zie je luchtbellen en remvloeistof rond gaan, houdt het resevoir gevuld.
The_Underd0g
En dat staat dan in een woordenboek? Wat voor boek is dat dan? D'n Belse Vandaal?Op 2003-08-17 13:05, schreef The_Underd0g:
prolly is een gekent woord tussen de vlaamse chatters en smsers (voor zo snel mogelijk iets te zeggen en toch weinig te moeten typen)
The_Underd0g
The_Underd0g
