Pagina 2 van 2
Re: Aandrijving
Geplaatst: do jan 22, 2026 2:09 pm
Bertje schreef: do jan 22, 2026 1:46 pm Wat zou er dan draaien? Binnenbus silent block t.o.v. wieldraagarm? Ik dacht dat dat een zeer strakke klempassing was, dit mag tijdens het rijden toch ook niet verdraaien? De draaiingen die nodig zijn voor het veren van de draagarm moeten puur in het rubber worden opgevangen (niet door metaal-op-metaal draaiing)
Nee das niet helemaal waar. Buitenbus tov de bevestiging op de balk kan draaien. Het rubber vangt helemaal geen draai op, daar is het veel te dun voor. Het slientblok, (binnenbus, rubber, buitenbus) zit in de bevestiging geperst en kan je er in principe uit tikken. Vaak zit er een soort doorgedrukte inkeping die dat een beetje tegen gaat.
Bij een R16 zijn ze bij renault nog een stapje verder gegaan door het silentblok dmv een naaldlager te verbinden met de bevestiging.
Hoe dan ook ik denk dat je mijn constatering wel kan bevestigen als je R4 met trekhaak hebt en daar goed wat gewicht op legt (of gewoon achterin) Dat de buitenste metalen bus van het silentblok beweegt tov de swingarmbevestiging.
Re: Aandrijving
Geplaatst: do jan 22, 2026 9:49 pm
door deutz
Tweety, al eens zo gedaan?
Vandaag nieuwe silent blok in de behuizing binnen gekregen.
Klopt het dat er maar 1 silent blok, tot halverwege de steun/ huis zit?
Veren doet hij toch op de torsie staaf?
Re: Aandrijving
Geplaatst: do jan 22, 2026 11:26 pm
deutz schreef: do jan 22, 2026 9:49 pm Tweety, al eens zo gedaan?
Ja volgens mij wel. Je moet volgens mij ook een randje van de zijbalk verwijderen want je kan 'm er niet via de bovenkant naar toe draaien. Ik heb ook wel eens een keer een deel van die zij-balk vervangen terwijl ik ook het silentblok vervangen heb. dat is eigenlijk makkelijker.
deutz schreef: do jan 22, 2026 9:49 pm Vandaag nieuwe silent blok in de behuizing binnen gekregen.
Dat klopt. Mocht de swingarm toch afbreken dan gebeurt dat vaak juist op dat deel. Een deel van de swingarm blijft dan toch nog enig zins op z'n plaats
deutz schreef: do jan 22, 2026 9:49 pm Veren doet hij toch op de torsie staaf?
Ja dat klopt. De swingarm bevestiging is eigenlijk alleen een scharnier punt en om de (verticale) stand van het achterwiel mee in te stellen.
Het beste is uiteraard om de hele achteras te verwijderen, maar das best veel gedoe natuurlijk.
Re: Aandrijving
Geplaatst: vr jan 23, 2026 12:46 am
door deutz
Als je het huis waar die silent bus in zit open slijpt moet je hem volgens mij nadat die drie bouten eruit zijn naar beneden wegdraaien.
Morgen ga ik er mee aan de gang, ik laat weten hoe het gegaan is.
Re: Aandrijving
Geplaatst: vr jan 23, 2026 1:25 am
Volgens mij zit er aan de buitenzijde van de zij balk een randje aan de onderzijde. Doe voorzichtig met het slijpen, op het moment dat je rubber treft komt er ineens veel druk up de schijf.
Re: Aandrijving
Geplaatst: vr jan 23, 2026 10:10 pm
door deutz
Vandaag aan de gang met de l.a. wiel ophanging, de oude eraf dmv open slijpen ging goed.
De nieuwe erop is wat lastiger!
Het silent blok met huis moest ik er op slaan, wel eerst goed schoon en wat vet eraan .
Dan niet even op z,n plaats draaien, ook met gepast geweld, wel met dezelfde moker!
Van het huis/ steun vh s. blok de bovenste zijkanten, waar de niet sleufgaten zitten, de wangen naar buiten gebogen,dan gaat het net krap op zijn plaats!
Dan de weggeborgen delen weer op zijn plaats zien te krijgen...!
Je kunt er met de hamer niet bij.
Ik heb het gedaan met een stuk draadeind van 6 mm en uiteraard moeren weerskanten er op.
Dan draai je alles weer op zijn plaats.
Morgen alles weer op z,n plaats zetten.
Hele klus nam ong. 3 1/2 uur in beslag.
Tweety bedank voor de tip dat het wel per kant kan.
Gr. Jan.
Re: Aandrijving
Geplaatst: za jan 24, 2026 1:08 am
Nou als het zo krap zit dan had je 'm er ook niet vanachter makkelijk op kunnen schuiven als je wle de hele achteras eraf had gehaald.
"t was dus nog steeds een klus, maar zo hoefde in ieder gaval alle remmerij niet los enzo. Zag de balk zelf er wel netjes uit ?
Re: Aandrijving
Geplaatst: za jan 24, 2026 6:20 pm
I stand corrected.
Zal binnenkort eens kijken wat nou precies de bewegende delen vd silent block zijn.
Re: Aandrijving
Geplaatst: za jan 24, 2026 10:28 pm
door deutz
Dan heeft het complete achter as gebeuren wel een andere positie om alles te monteren.
Al eens gedaan, was ook best wel een gedoe om alles weer goed op z,n plaats te krijgen.
Maar nu ook gelukt.
Voor wat betreft het silent blok, volgens mij vangt die kleine veerweg gebeuren op.
Is een soort trillings demper.
Re: Aandrijving
Geplaatst: zo jan 25, 2026 10:51 am
Het rubber gedeelte is er voor oom te zorgen dat de vibraties van de wielen op de weg niet akoestisch op het chassis worden overgedragen.
Re: Aandrijving
Geplaatst: zo jan 25, 2026 11:21 am
door deutz
Dan wordt het stiller in mijn viertje, hoop ik!
