Veel lucht in de benzine tank
Je benzineleiding is dus lek. Ik heb hetzelfde met mijn f6. Daar ga ik vandaag een nieuwe onder proberen te zetten. Ik heb al 6mm koperen leiding gehaald (gewoon remleiding dus eigenlijk), ik ben er alleen nog niet uit hoe e.e.a. bij de tank aangesloten moet worden. Maar hij staat momenteel op een brug dus daar moet wel uit te komen zijn.
Ik mail het resultaat straks wel even.
Kan ik het stuk waar het lek zit ook vervangen door een flexibele leiding? Een bewapende natuurlijk. Gewoon leiduing verwijderen en slang plaatsen. Of kunnen ze daar moeilijk over doen voor een APK? Ik ben niet zo handig met koperwerk dus dit lijkt mij makkelijker.
"Hallo, hier de meldkamer...
kan iemand even die camerageile junk in de Kalverstaat ophalen ?"
