Pagina 2 van 5
Geplaatst: zo aug 17, 2003 9:22 pm
door Ron
Leuk om te volgen! Hebbie ook foto's?
Geplaatst: ma aug 18, 2003 9:04 am
Geen enkele foto helaas. Nog niet in het digitale tijdperk aangeland.
Geplaatst: ma aug 18, 2003 8:56 pm
door Ron
Muurschildering mag ook.
Geplaatst: za aug 23, 2003 9:15 pm
Vandaag ging ik rechts aan de gang. Even de benzineleiding eruit wippen....begint meteen te druppelen !!! Na wat opwinding benzine eruit (via de kapotte leiding want ik wilde niet het risico lopen de aftapplug te mollen, die zat muurvast)en half nederland afgebeld voor tips en koperen leidingen. Uiteindelijk bleek Ruud Wind als altijd mijn redder in diepste nood, hij stuurde de leiding direct op tegen het uiterst redelijke bedrag van 40 Euro (Brezan had ze niet). Bij inspectie bleek de oorzaak van het lek: het gedeelte waar het rubber omheen zit (in de wielkast) lijkt op het eerste gezicht goed beschermd, maar het vervelende is dat het daarin bij de uiteinden juist het slechtst is: water blijft tussen het rubber en de leiding mooi zitten, en het rot daar dus dat het giert, je gelooft het niet tot je het gezien hebt. Ik roep dan ook iedereen op: zorg dat je leidingspul in huis hebt voor het uur U, want je auto is een ticking timebomb. dat geldt uiteraard ook voor de remleidingen, maar die had ik een paar jaar geleden al aangepakt.
Verder heb ik wat foto's gemaakt van het laswerk, als ze ontwikkeld zijn (er zitten er nog 30 op het rolletje dus dat duurt nog effe) zal ik ze scannen en een poging doen om ze op dit topic te zetten.
Nou moet ik de benzinetank dus losmaken, ik heb er nog niet goed naar gekeken. Kan ik daar nog iets stoms doen bv met de draadjes van de nivo meting ?
Geplaatst: za aug 23, 2003 9:21 pm
door Ron
Bij mijn weten is het een stekkertje.
Van mij mag je je accu gewoon aangesloten laten zitten met het contact aan.
En eerst je leiding lostrekken SVP.
Geplaatst: za aug 23, 2003 10:35 pm
willen jullie foto's hebben van laswerk aan R4's? Ik ben er druk mee bezig met mijn F6 automaat; ik zal wel foto's maken asjewil.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 4:15 pm
door Goof
Dat van die leidingen heb ik hier op het forum al meer als eens gezegd, maar blijkbaar wordt dat toch niet zo goed opgepikt. En dat je benzineleiding begint te druppelen is tot daar aan toe, bovendien komt er geen druk op. Je remleidingen zijn daarentegen veel belangrijker. Tis dus zaak deze zeker elk jaar te controleren op doorroesten, voordat je er doorheen trapt.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 8:41 pm
door an3s
Op 2003-08-23 21:15, schreef Willem de Zwijger:
Waaaat?????? 40 euro?!?!
Gewoon 6mm koperen remleiding gebruiken. Bij de betere automaterialenzaak verkrijgbaar voor 15 euro per 5 meter.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 8:48 pm
door Goof
Geloof me, niet om het een of ander, maar Ruud Wind is zeker niet de goedkoopste, nog eerder de duurste met de r4 onderdelen.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 9:41 pm
Nou ja, voor mij is Brezan een goeie, ik heb de anderen niet geprobeerd. Aan de andere kant ben ik blij dat ik er bij Ruud altijd snel en deskundig uit kan komen, ik hoop dat hij nog jaren met zijn zaak doorgaat Ik hoop dat zijn boterham dan dit weekend lekker dik besmeerd is geweest dankzij mijn benzineleiding. Lijkt me al moeilijk zat om te moeten leven van de viertjes.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 10:54 pm
door Goof
Ik deed voorgaande uitspraak ook geenszins om Wind z'n klantenbestand of omzet te verkleinen, sterker nog, ik heb er zelf voor grote bedragen gekocht. En hij kan veel dingen leveren die anderen niet kunnen leveren. Helaas is hij ook een stukje duurder. Dat is mijn bevinding en GEEN mening. Vaststaande feiten mogen toch nog steeds gewoon vermeld worden, neem ik aan.
Geplaatst: zo aug 24, 2003 11:14 pm
door Ron
Ben jij advocaat?
Geplaatst: zo aug 24, 2003 11:17 pm
wist je dat niet dan?
Geplaatst: ma aug 25, 2003 9:13 am
An3s, bij welke automaterialenzaak shop jij ?
Geplaatst: ma aug 25, 2003 9:29 am
door an3s
Voor simpele dingen de Brezan, maar die hebben veel te veel niet.
Maar AGO in vlaardingen heeft bijna alles
voor de vier binnen 1 werkdag in huis.
_________________
Jesus bought my hotrod
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: an3s op 2003-08-25 09:31 ]</font>
