Pagina 2 van 2
Re: FF voorstellen, en een vraag ...
Geplaatst: vr apr 02, 2021 7:21 pm
Die doorverbinding op de schakelaar ziet er curieus uit, maar lijkt me wel origineel.
Kijk eens hoeveel aansluitdraden er naar je ruitenwissermotor gaan? Ik meen mij te herinneren dat de ruststand een eigen draad heeft: een + waarvan het sleepcontact onderbroken wordt als de wisser in een bepaalde stand staat. Dus zodra je de ruitenwisserwisser uit zet blijven ze eigenlijk via die draad aan, totdat de ruitenwissers genoemde stand bereikt hebben.
Zit die extra draad er niet, dan gaat je ruitenwisser dus niet automatisch naar 0. Ik heb ook wel eens gezien dat de schuifstekker van die draad wat geoxideerd was, ook dan werkt je automatische 0-stand uiteraard niet.
Overigens denk ik uit de detailfoto van jouw dashboard af te leiden dat dat een 2e type dashboard is; dat hoort niet op een Savane uit 89. Mogelijk is samen met het dashboard ook de ruitenwissermotor "gedowngraded" of de genoemde "retourdraad" om wat voor ombouwreden dan ook niet aangesloten.
Geplaatst: vr apr 02, 2021 7:50 pm
door Hanz
Boalder1972 schreef: vr apr 02, 2021 7:11 pm
Is er misschien iemand die een Nederlandstalige instructieboekje (1967-1972) met de Nederlandse instructies voor de ruitenwissers? Hoe staat het daar omschreven?
Het Franse instructieboekje van 1973 heeft hetzelfde: ruststand door op de onderkant van de knop te drukken
Geplaatst: vr apr 02, 2021 7:54 pm
door Hanz
Bertje schreef: vr apr 02, 2021 7:21 pmOverigens denk ik uit de detailfoto van jouw dashboard af te leiden dat dat een 2e type dashboard is; dat hoort niet op een Savane uit 89. Mogelijk is samen met het dashboard ook de ruitenwissermotor "gedowngraded" of de genoemde "retourdraad" om wat voor ombouwreden dan ook niet aangesloten.
Je vergist je Bertje, Douwe Osinge heeft de Savane uit 1989, en de foto is van de 1972 FASA van Boalder
Geplaatst: vr apr 02, 2021 8:16 pm
Ah ok, my bad. In dat geval verwacht ik dat de Savane van Douwe een ruitenwissermotor met automatische 0-stand heeft.
Geplaatst: vr apr 02, 2021 8:27 pm
door Boalder1972
Dus geen afkeurpunt. Zoals Henno in zijn bijlage reeds heeft aangegeven en wat nu nog actueel is. Apk-Regelgeving 5.2.43: Bij voertuigen die geen automatische nulstand hebben(vanuit fabriekswege) moet u de bladen handmatig in de 0-stand kunnen zetten. Bedankt heren voor alle informatie.
Geplaatst: vr apr 02, 2021 8:36 pm
door Boalder1972
Heb nog een identiek exemplaar van de ruitenwissermotor liggen. Het is een SEV Marchal zie afbeelding. heeft maar 2 aansluitingen.
Geplaatst: vr apr 02, 2021 9:01 pm
door jandoe1000
Er zit een extra contact binnenin, dat zorgt voor de retourstand.
Geplaatst: za apr 03, 2021 10:28 am
Hoe werkt dat dan, Tim? Als de draad afgeschakeld wordt krijgt een eventueel extra contact binnenin ook geen spanning meer. Er moet een draad zijn die onhankelijk van de stand van de ruitenwisserschakelaar spanning krijgt voor de retourfunctie.
Geplaatst: za apr 03, 2021 4:11 pm
door Boalder1972
Bertje, de wipschakelaar heeft "3" standen en 3 pennen, de onderste 2 pennen zijn doorverbonden(grijze draad) en gaan als één draad naar de ruitenwissermotor en de bovenste pen (rode draad) die denk ik ook bij de wissermotor komt. Normaal staat de schakelaar in de "neutrale" stand bij bedienen door boven op het symbool van de ruitenwisser te drukken werkt de ruitenwisser (de schakelaar is "gefixeerd"). Als je nu op de onderste zijde van de wipschakelaar drukt (zit een veer achter en moet je ingedrukt houden) dan kun je de wissers ook laten lopen maar bij loslaten stoppen deze. Dit loslaten doe je dan in de meest ideale positie waar je het minst last van de bladen hebt. Dit is mijn interpretatie van geheel, maar misschien heb ik het mis.
Geplaatst: za apr 03, 2021 4:15 pm
door Boalder1972
Sorry heb me effe met de kleuren van de draden vergist. De bovenste en onderste pen zijn doorverbonden en de middelste is de rode draad.
Geplaatst: za apr 03, 2021 4:28 pm
door Boalder1972
Denk dat een en ander volgens onderstaand schema is (20+23)? of heb ik het mis?
